Probleme Zentraleinspritzer 1.6l 80Ps
Beitragvon Sj410-Paul » Sa, 09 Mai 2015, 8:52
Guten Tag Zusammen,
Habe ein Problem mit meinem Sj410/Motor aus Vitara 1.6l 80Ps Zentraleinspritzer.
Die Einspritzdüse spritzt durchgehend ein !
Das Takt Signal der Negativ Leitung vom Steuergerät funktioniert nicht (Dauerminus).
Habe soweit schon getestet:
Benzin druck
Temperatur Sensor (Steuergerät)
Einspritzdüse
Kabelbaum
Steuergerät funktioniert angeblich (habe leider kein test Fahrzeug)
Hat hier jemand eine Idee was noch der Auslöser für dieses Problem sein könnte?
Mfg
Paul
Sj410-Paul
Re: Probleme Zentraleinspritzer 1.6l 80Ps
Beitragvon Möhre » Sa, 09 Mai 2015, 14:07
Von wo kommst du her
So aus der ferne ist schlecht
Hast du mal den fehlerspeicher ausgelesen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Sj410-Paul » So, 10 Mai 2015, 11:29
Bin aus Österreich Mauthausen
Hab zur zeit noch keine Möglichkeit zum Fehler auslesen.
bin zur Zeit mittels Schaltplan auf der Fehlersuche.
Momentan noch kein Erfolg.
Sj410-Paul
Beitragvon Baloo » So, 10 Mai 2015, 11:44
Sj410-Paul hat geschrieben:Bin aus Österreich Mauthausen
????? warum nicht? dazu mußt Du nur einen Stecker zusammenstecken
oder einen überbrücken.....
wenn Du dazu nicht die Möglichkeit hast, dann hast Du Deinen Fehler schon gefunden.....
Beitragvon Marlo » So, 10 Mai 2015, 13:40
Was fürn Kabelbaum is da drin? Verkabelung Einspritzdüse kontrollieren... lief der schon mal so?
falls verkabelung iO, is das Steuergerät hin. wird die Treiberstufe von der Einspritzdüse sein. Den Transistor kann man tauschen (meistens gehen die eher so kaputt, dass sie nicht mehr schalten, aber Strom ist seltsam. Kann auch sein, dass die durchgehend durchschalten, wenn sie kaputt sind.)
Und erwartet nicht zu viel von der mistigen Selbstdiagnose. Guckt euch die Codes an. Das wird überwacht und kann diagnostiziert werden. das wars. nicht mehr und nicht weniger....
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Mai 2015, 19:22
Da wirst du nicht wirklich Antworten bekommen.
Es gebt ja doch verschiedene Möglichkeiten, wie die Dinger umgebaut wurden
1. Alles Samurai außer Motor selbst
2. geänderter Samurai Kabelbaum mit Vitara Steuergerät
3. Alles auf Vitara umgebaut.
Je nachdem, was da gefrickelt ist, muss du entsprechend suchen.
Auf jeden Fall solltest du aber schon mal mit ner Info zum möglichen Fehler im Steuergerät als Info starten.
Und natürlich die Umbauversion
Sacha
Beitragvon Sj410-Paul » Di, 12 Mai 2015, 12:40
So Danke erstmal für die vielen Antworten!
Ich vermute das ,dass Steuergerät defekt ist .
Stromversorgung der Einspritzdüse ist mittlerweile auch verschwunden .
Habe den Motor vom Vitara inkl. Kabelbaum und Steuergerät eingebaut.
ist leider noch nicht gelaufen.
Kabelbaum natürlich alles durchgemessen und überprüft.
Allerdings keine anspeisung der Einspritzdüse
Sonst funktioniert alles.
Mfg
Sj410-Paul
