Lenkgeometrie/Lenkeinschlag Wo der Fehler???
Beitragvon hari1960 » Sa, 07 Mär 2015, 23:04
ich habe vor 2 Jahren bei meinem Suzuki die Ferderschäkel an der Vorderachse nach hinten versetzt
und eine Opel Omega Servolenkung verbaut. Nach dem Umbau hatte ich keinen vollen Lenkeinschlag mehr nach rechts,
was aber nicht so dramatisch war.
Heute habe ich gewalzte Federn verbaut ca. 8cm höher.
Siehe Bild:
Bei der ersten Testfahrt merkte ich das ich noch weniger nach rechts lenken kann. Zwischen Anschlagsschrauben am Achsschenkel und Achsrohr
sind ca. 6mm Luft bei vollem einlenken nach rechts.
Bilder vom aktuellen Zustand:
Was habe ich beim Umbau falsch gemacht? Wo ist der Fehler?
Beim Lenken nach links gibt es keine Probleme.
Mfg hari
hari1960
Re: Lenkgeometrie/Lenkeinschlag Wo der Fehler???
Beitragvon 4x4orca » Sa, 07 Mär 2015, 23:23
Überleg mal, was du genau gemacht hast. Durch die erneute Höherlegung hat sich der Anschlagpunkt an der Achse nun noch weiter vom Anschlagpunkt am Rahmen (Also das Lenkgetriebe) entfernt. Ergo ist die Spurstange vom L-Getriebe zur Achse nun zu kurz, was er vorher ja auch schon war.
Wenn du mal unter ein serienauto schaust, steht die besagte Stange fast waagerecht. Durch höherlegung steht die ja nun immer schräger und damit wird sie auch immer kürzer bzw. der Weg immer länger, den sie überbrücken muss.
Also entweder Lenkstange nochmal verlängern oder Highsteering einbauen
Beitragvon hari1960 » Sa, 07 Mär 2015, 23:36
Mit Mercedes Lenkarmen müsste es doch funktionieren
hari1960
Beitragvon 4x4orca » Sa, 07 Mär 2015, 23:38
hari1960 hat geschrieben:Mit Mercedes Lenkarmen müsste es doch funktionieren
damit wird es üblicherweise gemacht..
Beitragvon BiEr 1 » So, 08 Mär 2015, 19:51
dein wagl schaut nicht aus als würde es auf der Straße verwendet. Du kannst also den Lenkarm (den am LG oder den an der Achse oder auch beide) durchaus auch schweißen. Musst es ordentlich machen. Hält bei mir seit 3 Jahren im härtesten Einsatz.
sj 716
BiEr 1
Beitragvon opelix424 » So, 08 Mär 2015, 19:53
Sacha mein Held weis alles
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Mär 2015, 20:16
Er ist nicht umsonst der "Forumsweise" :wink:
Beitragvon opelix424 » So, 08 Mär 2015, 21:26
Der übt auch schon lange genug
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon Pirat » So, 08 Mär 2015, 22:27
Was auch noch wichtig ist zu wissen, bevor Du die Lenkstange ausmisst wie lang sie sein muss musst Du den Lenkhebel parallel zum Rahmen ausrichten. Sonst reicht wieder ein Lenkeinschlg nicht aus.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt, sagt jedenfalls meine Tochter!
Pirat
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 verbeult aber mit Überrollkäfig
