Zweites vtg
Re: Zweites vtg
Beitragvon littlefood » Mo, 29 Dez 2014, 16:15
kurt (eljot ) hat geschrieben:Servus ich habe das vor jahren mal mit folgender Kombination gebaut
1. vtg vom lj , 2 vtg vom sj
das ganze wart in nem 410er verbaut . vom 2 vtg aus gingen die Kardan weg zu den Achsen.
7diese waren unter den federn verbaut
reifen waren 30er colway mt dran.
das ganze war praktisch weil man unzählige Schaltungs Möglichkeiten hatte ( da pro vtg 2 gechwindigkeiten ).
jedoch war Der Umbau nur mal schnell übers we gebastelt und nur fürs Gelände gedacht.
das hatte zur folge das überall Vibrationen waren zudem gab bei jedem Einsatz eine feder ihren geist auf .
ware aber richtig kurz übersetzt
Ok vielen dank. ja mein vorhaben war ja auch nur fürs gelände gedacht. nur nochmal ne frage hinten dran an dich. hast du die vtgs dierekt aneinander geflanscht oder war was das zwischen gesetzt?
Lieber wenig Ps, dafür aber umsomehr Wahnsinn
littlefood
Re: Zweites vtg
Beitragvon 33"er » Do, 01 Jan 2015, 12:38
Auch mit deiner gewünschten Reifengröße/Diff-Übersetzung macht ein Umbau Sinn wenn du Trail fahren willst weil Kupplung schonender, aber ich würd nur das VTG umbauen so wie es hier http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=3975 beschrieben ist, ist bedeutend einfacher zu realisieren
Hüte dich vor blonden Frauen und Autos die die Amis bauen!!!
33"er
Re: Zweites vtg
Beitragvon 4x4orca » Fr, 02 Jan 2015, 11:38
kurt (eljot ) hat geschrieben:....
das ganze war praktisch weil man unzählige Schaltungs Möglichkeiten hatte......
Erfüllt sind auf jeden Fall:
-Rührwerk wie im Unimog
-Man hat so ziemlich die maximal mögliche Anzahl (Twinstick geht da dann auch noch) von Hebeln und Knöpfen erreicht, die man betätigen muss, bevor das Auto sich auch nur einen 1cm bewegt.
Wenn man auf beides steht, o.k.,
Ansonsten reicht mir ein vernünfitges VTG...
Re: Zweites vtg
Beitragvon Toxic » Fr, 02 Jan 2015, 13:36
4x4orca hat geschrieben:-Man hat so ziemlich die maximal mögliche Anzahl (Twinstick geht da dann auch noch) von Hebeln und Knöpfen erreicht, die man betätigen muss, bevor das Auto sich auch nur einen 1cm bewegt.
Längst nicht! :twisted:
Dazu brauchen dann beide VtG nochn schaltbaren Nebenabtrieb und da dran dann jeweils ne mechanische Winde... :wink:
Ein gutes VtG reicht ja aber auch, können eh schon die Wenigsten mit umgehen 8-[
Re: Zweites vtg
Beitragvon littlefood » Mo, 05 Jan 2015, 12:50
Toxic hat geschrieben:
Das wäre doch was mechanische winde für vorn und hinten :shock:
littlefood
Re: Zweites vtg
Beitragvon traildriver » Sa, 17 Jan 2015, 1:12
Mooment ich setz mal einen drauf,zwei Schaltgetriebe hintereinander ergibt ungefähr so etwas um die "25 Gangkombinationen"! Rückwärts erhält man nochmal 10 Gänge! :aiwebs_007 :aiwebs_009 :D
Etwas einfacher Vitara Schalt und Verteilergetriebe mit dem SJ Verteilergetriebe kombinieren wird oft in den USA umgebaut.
Re: Zweites vtg
Beitragvon mountymudder » So, 18 Jan 2015, 1:58
mountymudder
Re: Zweites vtg
Beitragvon 33"er » So, 18 Jan 2015, 20:53
das ja mal nich schlecht mit dem Volvo Getriebe und auch relativ simpel zu lösen :-D
33"er
