Hallo Habe folgendes Problem mein Samurai Bj 09/90 SJ 7102 mit manuellen Antriebssperren
Beim Anfahren erzeugt irgend etwas einen wiederstand und kracht dann mehrmals überwiegend beim einlenken ....
Habe erst deswegen die Achse überholt und habe gedacht es sei ein Lager defekt ...
War aber auch am Filz undicht!
Kann dies mit der Antriebssperren Zusammenhänge dass eine defekt ist?
Hatte in letzter Zeit immer das Gefühl dass der Allrad drin ist obwohl aus!
Oder kann das auch von einem Kreuzgelenk komme?
