Lager für Diff Korb
Lager für Diff Korb
Beitragvon Hansnorbert » Mi, 29 Okt 2014, 0:01
Hallo Leute,
ich brauch neue Lager für meinen Korb(Sj 413). Im Forum gibt es keine so genauen Angaben, daher meine Frage:
Lager vom Hersteller : Evtl. Teilenummer, Preis?
Zubehörlager Hersteller ? Welche/r; Bezeichnung; Nummer
Was genau muß eingestellt werden bzw. worauf muß man achten?
Vorerst lieben Dank
Hansnorbert
Hansnorbert
Re: Lager für Diff Korb
Beitragvon 4x4orca » Mi, 29 Okt 2014, 7:45
es gbit im Forum deswwegen keine Angaben, da diese Lager idr. nie kaputt gehen (Außer bei Wassereinbruch). Was ehr mal kaputt ist, sind die Lager vom Triebling.
Bist du Sicher, dass die kaputt sind?
Sacha
Beitragvon Baloo » Mi, 29 Okt 2014, 7:47
:shock: was brauchst Du? Gibt es nicht....
hier findest Du alles.... Teilenummern und auch ein Bild....
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... NTIAL+GEAR
Beitragvon Hansnorbert » Mi, 29 Okt 2014, 12:41
4x4orca hat geschrieben:Hallo,
es gbit im Forum deswwegen keine Angaben, da dieses Lager idr. nie kaputt gehen (Außer bei Wassereinbruch). Was ehr mal kaputt ist, sind die Lager vom Triebling.
Sacha
der Triebling dreht sich 2x dann erst wird es schwergängig . Das bedeutet für mich das der Korb ja erst eine Umdrehung gemacht hat. bis es schwer wird - somit Verzahnung (kein Verschleiss zu sehen) oder Lager...... Richtig?
Das abgelassene Öl war als solches nicht mehr zu erkennen und Rost war auch vorhanden. Es stank auch wie Sau!
Hansnorbert
Hansnorbert
Beitragvon Hansnorbert » Mi, 29 Okt 2014, 12:42
Sacha
Danke!
Hansnorbert
Beitragvon Baloo » Mi, 29 Okt 2014, 12:46
der Korb
der Korb macht überhaupt keine Umdrehung.....
die Zahnräder drehen sich....
hast Du das Diff. schon ausgebaut?
aber ich glaube Du weißt gar nicht, was Du da vor hast..... oder?
wenn Du kein Werkstatthandbuch und Ahnung davon hast (was ich glaube)
lass das.....
Beitragvon Hansnorbert » Mi, 29 Okt 2014, 13:00
Baloo hat geschrieben:
der Korb
wenn Du kein Werkstatthandbuch und Ahnung davon hast (was ich glaube?
lass das.....
Der Korb macht fast eine Umd. Dann wird es schwer und dann bis zum selben Punkt wieder leicht!
Hansnorbert
Beitragvon Hansnorbert » Mi, 29 Okt 2014, 13:04
DIFF IST AUSGEBAUT.
Hansnorbert
Beitragvon Baloo » Mi, 29 Okt 2014, 13:09
wackelt irgendwas?
macht irgendwas Geräusche?
sprüh mal alles mit WD40 ein....
steht das Diff. schon länger?
Beitragvon Hansnorbert » Mi, 29 Okt 2014, 14:06
Baloo hat geschrieben:wackelt irgendwas?
Bin ca. 4 Km im Gelände gefahren(nach Neuanschaffung) bis dieser Scheiss Vergasser (Unterdruck Doppelvergaser mit 1000 Schläuchen) unfahrbar wurde.
Das Diff ist übrigens verschweisst. Werde jetzt das Ganze mal zerlegen und mal schauen - im besten Falle hat sich nur was im Lager abgesetzt! Das schwierigste scheint ja das Einstellen zu sein wobei bei einem verschweißtem Korb das nicht sooooooo dramatisch sein kann.
Hansnorbert
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
