SJ Samurai VSE Bj 99 Lautsprecher Verkabelung
Beitragvon VIking » Fr, 10 Okt 2014, 22:02
Guten Abend,
Ich brauche Hilfe beim Nachrüsten meines Radios. Und zwar geht es darum, ob von Santana schon Kabel für die Lautsprecher im Fußraum liegen. Der Stecker in meinem Einschubfach hat für die Lautsprecher Kabel stecken, jedoch kann ich nicht wirklich erkennen wohin sie führen. In den Seitenwänden konnte ich auch noch nichts ertasten. Bin ich vielleicht durch das ganze Blut im Kopf (durch das Kopfüber im Auto hängen) einfach nur verwirrt und sehe offensichtliches nicht, oder liegen dort wirklich Kabel und diese enden nur an einer schwer einsehbaren stelle.
Ich wollte erstmal euch fragen und noch nicht alles auseinander bauen, da ich hier zur Zeit nur über begrenztes Werkzeug und begrenzten Platz verfüge.
Und ein Raio ist Pflicht, da ich mit dem Samurai auch regelmäßig Langstrecken fahre (>400km)
Grüße diesmal aus dem östlichsten Osten des Landes
VIking
VIking
Re: SJ Samurai VSE Bj 99 Lautsprecher Verkabelung
Beitragvon heinz » Sa, 11 Okt 2014, 15:50
Servus,
also mein Samurai hatte keine Lautsprecherkabel verbaut. Wie es beim Santanaweiß ich nicht wird aber auch keine haben, Serienmäßig mein ich, wird vielleicht vom Vorbesitzer sein.?
gruß Heinz
heinz
Beitragvon mfg41 » Sa, 11 Okt 2014, 19:04
Hallo, schau doch einfach mal dort nach, wo die Lautsprecher normalerweise eingebaut sind. Sind Kabel da is gut. Wenn nicht ist es kein Akt den halben Meter reinzuziehen. Bin jetzt eh kein Fan von Musikanlagen, aber wenn du schon ein neues Radio einbauen willst, dann mach dir auch gleich noch 2 weitere Lautsprecher rein. Irgendwo hinten oder zumindest in der Mitte oben. Mit etwas Geduld läßt sich bei der Suzi überall Kabel durchziehen.
mfg41
mfg41
Beitragvon Peter 2 » So, 12 Okt 2014, 15:10
Hallo, die kabel gehen zu den Lautsprechern vorne im Fußraum, fallen aber ganz gerne tief in den Rahmen und sin schweer zu finden. Gruß
Peter
Peter 2
