Suzuki/ Santana passt das
Beitragvon SjZö » Mo, 01 Sep 2014, 22:48
Hallo leute könnte für wenig gGeld einen 97er Santana bekommen. Mit wenig Kilometern 47.000 um genau zusein. Meine Frage wie Unterscheiden sich mein 93er Suzi und der Santana? Hab hier mal gelesen,dass es da Unterschiede gibt. Will nur den Motor, weil der Rest Schrott ist.
danke
vielleicht ist dein auto schneller, aber ich komm überall hin!!!
SjZö
Re: Suzuki/ Santana passt das
Beitragvon sebbo » Mo, 01 Sep 2014, 22:59
sicher das dein 93er nicht auch ein vse ist?
sebbo
Beitragvon mountymudder » Mo, 01 Sep 2014, 23:07
Dan nimm doch nur zylinderkopf und block und übernehmen den rest vom deinen
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » Di, 02 Sep 2014, 6:21
SjZö hat geschrieben:. Will nur den Motor, weil der Rest Schrott ist.
Sicher?? Was anderes als der Karo ist selten marode.
Beitragvon angelone » Di, 02 Sep 2014, 9:11
moin,
also, was ich jetzt so gesehen hab:
- front
- tacho / cockpit
- bremsanlage
und ich glaub die kardanwellen sind anders
willste den echt schlachten?
falls ja, hast du den facelift tacho?
den würd ich nehmen :)
viewtopic.php?f=7&t=36038
und die digitaluhr. hab meine geschrottet...
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon muzmuzadi » Di, 02 Sep 2014, 10:18
97 ist noch kein Facelift.
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Di, 02 Sep 2014, 21:26
Anderes Steuergerät und Kabelbaum. Rahmen ist gleich. Handbremse ist anders aufgebaut. Motoren neigen zum Kolben kipper bei mir waren alle 4 kaputt, ansonsten ist mir auf die schnelle sonst nix mehr bekannt hab beide im Hof stehen
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon Charel » Mi, 03 Sep 2014, 19:47
Kabelbaum ist nicht unbedingt unterschiedlich. Ich habe gerade einen Kabelbaum aus einem 91er JSA in einen 95er VSE eingebaut. Der Kabelbaum für den Motor war bis auf einen Stecker (Bremsflüssigkeitsbehälter) identisch und passt 1:1 an den Kabelbaum vom Armaturenbrett. Das Steuergerät habe ich mit getauscht und es läuft alles 1A.
Die gesamte Bremsanlage ist auch anders. Die vorderen Bremszangen sowie die hinteren Bremszylinder sind andere als beim Japaner.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
