"Fristenarbeiten", sinnvolle am sj410 - wer kann w
Beitragvon Bibs » Mo, 25 Aug 2014, 14:15
.... was ist sinnvoll abzuschmieren etc. , insbesondere vor einem TÜV-prüftermin?
Bibs
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Aug 2014, 14:18
nix.... außer die Kreuzgelenke (aber die schmiert man nicht ab)
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 25 Aug 2014, 22:26
manche sj ( weiß grad net welche ) haben an den Kardanwellen noch Schmiernippel , oder es wurde vom Vorbesitzer abschmierbare Kreuzgelenke verbaut , is zwar alles net notwendig fürn tüv da kannst aber den schmiermaxe spielen , gelegendlich werden manche von euch auch die Blattfedern schmieren(ob es sinnvoll ist is so ne Streitfrage )
den tüv interessier sicherlich mehr ob die kiste bremst , keine rostbeule ist und ob so zeug wie blinker scheibenwischer etc. funktioniert
Beitragvon Bibs » Di, 26 Aug 2014, 9:35
.... na dann danke ich euch erstmal! LG
Bibs
Beitragvon Baloo » Di, 26 Aug 2014, 9:53
wenn Du die Kreuzgelenke Abschmierst....
nur ganz wenig Fett....
weil Du sie sonst zerstören kannst.....
(Du kannst mit zuviel Fett die Nadeln aus den Lagern drücken)
Beitragvon pcasterix » Di, 26 Aug 2014, 20:08
Baloo hat geschrieben:wenn Du die Kreuzgelenke Abschmierst....
dito bei den Schiebestücken, sonst schiebt dort nix mehr...
Peter
pcasterix
Re: "Fristenarbeiten", sinnvolle am sj410 - wer kann w
Beitragvon traildriver » Fr, 29 Aug 2014, 20:20
Nadeln aus dem Lager drücken? Aber bestimmt nicht mit einer normalen Handpresse aus einem "gesunden" Nadellager? :-k Überschüssiges Fett tritt einfach aus zu viel heißt lediglich "Sauerrei" auf dem Boden. #-o Aber das kann mir auch gerne Jemand mal vorführen wie man das schafft! :wink:
