Befestigung Radläufe an den Kotflügeln (vorne und hiten)
Beitragvon dertreckerfreund » Di, 27 Mai 2014, 0:51
Hallo Leute,
mein Bekannter hat einen Suzuki 413-er long. Er hat die hinteren Kotflügel erneuert mit Originaltelen von einem 410-er. Meines Wissen nach sind da keine Kunstoffverbreiterungen wie beim 413-er verbaut worden. Da ich Ihm helfen möchte Verbreiterungen vom 413- er anzubauen benötige ich von Euch Unterstützung. Wie sind die Befestigungen des 413-er für die Verbreiterungen angebracht? Da ich selbst einen Samurai mit breiten Kotflügeln habe kann ich da nicht mitreden. Wenn einer Bilder von einer Restauration hat bitte mal ein paar Fotos einstellen. Vielen Dank---
Dertreckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Mai 2014, 11:54
Da liegst du falsch.
beim 410er (egal welcher Typ) ist alles genau so wie beim 413er. Die Leiste, an der die Plastikverbreitung montiert wird, muss bei den meisten Ersatkotflügeln aber zusätzlich angebracht werden.
Sacha
Verbreiterungen 413
Beitragvon dertreckerfreund » Di, 27 Mai 2014, 12:09
Hallo Sascha,
danke für die Info. Aber leider kann ich mir immer noch nicht vorstellen wie das beim 413-er aussieht. Gibt es diese Halter separat zu kaufen, oder kann man die sich selber schnitzen (Stück Blech oder so)
Viele Grüße
Dertreckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Mai 2014, 12:19
Beitragvon Telefonmann91 » Di, 27 Mai 2014, 12:20
Mahlzeit!
Das müsste eigentlich das richtige sein.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0953354018
Werden die nicht einfach nur angepunktet am Außenblech?
Hab ein Samurai...da war das zumindest so....bis ich diese Rostfallen entfernt habe.
Gruß Johannes
Telefonmann91
Verbreiterungen 413
Beitragvon dertreckerfreund » Di, 27 Mai 2014, 12:25
Vielen Dank,
genau das sind die Halterungen die ich benötige. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können, dass Stracke so etwas im Programm hat. Vielen Dank noch einmal. Problem gelöst.
Dertreckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon Baloo » Di, 27 Mai 2014, 14:45
Telefonmann91 hat geschrieben:Mahlzeit!
Gruß Johannes
413er und Samurai haben verschiedene Verbreiterungen.... :wink:
Beitragvon Karchhans » Di, 27 Mai 2014, 19:50
Schau mal villt hilft dir das ;)
Gruß Dirk
Karchhans
Beitragvon muzmuzadi » Di, 27 Mai 2014, 20:11
Das hilft ihm nicht, das ist Samurai und nicht 413/410.
Beitragvon Telefonmann91 » Di, 27 Mai 2014, 22:33
Abend!
Das der Samu andere Verbreiterungen hat ist mir bewusst. Die in meinem Link müssten aber die richtigen sein. Oder?
Gruß Johannes
Telefonmann91
Mitglieder in diesem Forum: FoxCottage, Postbüdel
