ein nicht wichtiges problemmchen, aber es STÖRT MICH einfach.
Suzuki Samurai (E) SJ Bj. 97
Die 4WD Kontrolleuchte leuchtet nicht (auch wenn 4WD eingeschaltet ist)
Das Kontroll lämpchen ist OK
Schalter auf dem Getriebe lokalisiert,
angeschlossen ist eine Schwarze und Blau Schwarze Ader sie verlaufen ohne unterbrechung bis zu einem Grösserem Stecker links unter dem Lenkrad, wurde mit einem Durchgangsprüfer gemessen.
>Funktioniert 4WD ein durchgang zwischen den oben genannten Adern,
so weiter, Tacho ausgebaut, am linken stecker finde ich wider die Blau schwarze Ader, Der Durchgangsprüfer zeigt je nach 4WD Hebel stellung durchgang, allso OK.
Was ich nicht verstehe ist es Masse gesteuert weil ich auf den Addern Keine Spannung messen konte.
Hat mir jemand ein Schaltbild, oder kann mir sonst jemand ergendwie helfen.
Gruß, Chris
