sicherheitsgurte
sicherheitsgurte
Beitragvon ProGamer » Do, 03 Apr 2014, 20:42
hallo,
ich müsste wissen wie bzw eher wo die beckengurte für die rücksitzbank im samurai befästigt werden.
also wenn jemand was weiss, viieeelen dank !!
ProGamer
Beitragvon MUD » Do, 03 Apr 2014, 20:51
Im Kofferraumboden, beim kurzen Samu recht weit hinten, hast du vier Löcher. Normal sollten da Muttern druntergeschweißt sein. Also einfach von oben eindrehen. Allerdings wärst du nicht der erste, bei dem die Gewinde weggegammelt sind.
MUD
Beitragvon ProGamer » Do, 03 Apr 2014, 20:53
na das ging ja schnell, vielen dank.
habe so in der form zwar nicht gesehen aber dann werde ich wohl nochmal genauer hinschauen müssen.
ProGamer
Beitragvon Möhre » Do, 03 Apr 2014, 22:38
Hinten rechts und links sind die Löcher
Für den Gurt und dran denken das es feingewinde ist
Die Gurtschlösser sind in der mitte
Am sitz befestigt
So war es bei meinem samurai bj 90
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon MUD » Fr, 04 Apr 2014, 8:09
Er hat eine Bank. Bei den Einzelsitzen sind die Schlösser an der Innenseite der Sitze, dort wo diese mit dem Boden verriegelt werden.
Wenn ich mich an meinen 410er mit Bank recht entsinne, waren dort die Schlösser ebenfalls am Boden verschraubt.
Wenn er aber den Bodenbelag hoch genommen hat, wird sich der Rest schon finden lassen. (Und höchstwahrscheinlich wird er nicht nur die vorgesehenen Löcher für die Schrauben finden...)
MUD
