Eine Frage,
ich habe einen Samurai mit Opel Omega Motor (C20NE). Wenn auch vielleicht nicht all zu viele Erfahrungen mit Opel Motoren haben, zumindest dann doch einfach mit Motoren.
Der Motor nimmt kein Benzin an. Er springt problemlos an, läuft dann im Standgas, hat immer wieder so Absacker in der Drehzahl ist kurz vor dem Ausgehen, läuft dann aber doch weiter.
Es scheint, als ob der Benzinschlauch Luft saugt, aber da haben wir jetzt den kompletten Benzinschlauch, die Tankansaugung, die externe Pumpe, alles einzeln überprüft. Der Benzifilter war jetzt erst verstopft, ersetzt, jetz läuft fleißig Benzin nach vorne, auf jeden Fall bis der Schlauch in der Einspritzanlage verschwindet, auch mit genug Druck, also da würde ich jetzt eine Ursache ausschließen.
Aber was kann es dann sein? Wieso bekommt der Motor scheinbar nicht genug Benzin? Beim drücken des Gashebels geht die Drehzahl bis kurz vorm Absterben runter, manchmal, völlig willkürlich, nimmt er auch mal Benzin, dann kann man schon mal hochdrehen, dann fällt die Drehzahl wieder ab und der Motor geht fast aus. Relais haben wir übrigens auch ausprobiert, überbrückt und ein Ersatzrelais probiert, gleiches Ergebnis.
Hat irgendwer eine Idee?
Gruß und Danke schon mal Max
