Sensor oder Schlauch am Ansaugkrümmer
Beitragvon ljeimer » So, 09 Feb 2014, 17:24
Hallo Suzukischrauber,
ich hab einen Sj 413 motor an dem am Ansaugkrümmer ein Teil abgebrochen ist. Dieses Teil ist mit Gummischläuchen an den Vergaser angeschlossen ( Unterdruck oder so) und im ansaugkrümmer eingeschraubt , habs nirgends gefunden was es ist oder wo ich es herbekomme.
Danke schon mal im vorraus
Gruß Micha
:-D :-D
ljeimer
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 130
Beitragvon black-shogun » So, 09 Feb 2014, 17:44
Hallo Micha,
du meinst wahrscheinlich eines der zwei BUBV (Bimetall-Unterdruckbegranzungsventil). Die sind in den Krümmer eingeschraubt und mit dem Wasserkreislauf in Kontakt. Es sind jeweils zwei nach oben zeigende Anschlüsse für Unterdruckschläuche vorhanden. Das vordere BUBV ist zuständig für den Schnellleerlauf, das hintere für die Steuerung der Starterklappe. Beide sind intern unterschiedlich und nicht gegeneinander austauschbar.
Hier im WHB in der Abbildung 4-1-14 ist das hintere BUBV zu sehen, in Abbildung 4-1-17 ist das vordere mit drin:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=33749
Welches BUBV ist bei dir kaputt gegangen?
Jörg
Mein Projekt: H-Kennzeichen am SJ413
Der Vergaser macht, was ich will! 8)
black-shogun
Beitragvon ljeimer » So, 09 Feb 2014, 18:15
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Antwort,
es ist der hintere der auf 4-1-14 zusehen ist mit dem grünen teil.
Jetzt weiss ich wenigstens wie es heisst - weisst du wo ich das herbekomme ??
Gruß Micha
ljeimer
Beitragvon black-shogun » So, 09 Feb 2014, 19:02
Schade, am Donnerstag hatte ich ein Schrottauto vor mir, an dem beide BUBVs noch dran waren :roll:
Versuche es mal mit einer Anfrage im Suche-Bereich:
http://suzuki-offroad.net/viewforum.php?f=7
black-shogun
Beitragvon ljeimer » So, 09 Feb 2014, 19:46
Danke für den Tip habs grad eingestellt.
Gruß Micha
ljeimer
