green_tomato hat geschrieben:Was muss man eigentlich beim Einbau bzw. Ausbau der Schäkeln beachten? (Feder entlasten,...??)
haasa hat geschrieben:am einfachsten lassen sich die schäkel wechseln, indem du die ACHSE BEIDSEITIG entlastet, da sich sonst die federn verspannen.
green_tomato hat geschrieben:haasa hat geschrieben:am einfachsten lassen sich die schäkel wechseln, indem du die ACHSE BEIDSEITIG entlastet, da sich sonst die federn verspannen.
Oke, danke für den Tipp; dann werde ich den Zuki am Rahmen aufbocken.
jörgl hat geschrieben:
Am Rahmen aufbocken und dann die Achsen soweit mit einem Wagenheber entlasten bzw anheben, daß die Schrauben bei den Schäkeln leicht rausgehen.![]()
jörgl
