Lichtmaschine test
Beitragvon dietmar » So, 17 Nov 2013, 15:34
Hallo Gemeinde,
@JanB,
ich an Deiner Stelle würde mir mal den Anlasser vornehmen.
Vermutlich sind die Kohlen runter, oder die Sinterlager sind nicht mehr oder nur noch dürftig vorhanden.
Nach Deinen Messangaben der Batterie, ist die Batterie vollkommen in Ordnung.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon JanB » So, 17 Nov 2013, 19:16
dietmar hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
@JanB,
Dietmar
Wenn es die Sinterlager sind muss eine werkstat drann, weil die Sinterlager sind eingepresst oder ?
JanB
Beitragvon dietmar » So, 17 Nov 2013, 19:26
Hallo Gemeinde,
@JanR,
bau erstmal den Anlasser aus, sind nur 2 Schrauben; Pluskabel und Magnetschalterkabel, und sieh in Dir an.
Sinterlager kann man auch selbst erneuern. Kommt auf Dein Technisches Können und Deine Werkzeuge an.
Dietmar
dietmar
Beitragvon Baloo » So, 17 Nov 2013, 19:51
ein neuer Anlasser kostet grad mal 55-60 Euro.....
Ebay Artikel: 380599012326
also.... neu und nicht nachdenken....
Beitragvon JanB » So, 17 Nov 2013, 19:51
@JanR,
Dietmar
Ja, aber Sinterlager sind ja im Fett unter wakuum gefuelt denke ich.
Kann mann die lager kaufen oder wie geht das ?
JanB
Beitragvon dietmar » So, 17 Nov 2013, 20:04
Hallo Gemeinde,
@JanR,
sieh Dir mal die vorherige Antwort von Baloo an, dann braucht man nicht lange zu Überlegen wie das Einsetzen der Sinterlager funktioniert.
Dietmar
dietmar
Beitragvon JanB » So, 17 Nov 2013, 20:36
Eine gute alte motor ist besser wenn renoviert als eine schleckte neue aus China.
Aber wenn jemand seine hand ins feuer liegt und sagt das ist gute kvalitet, dann kaufe ich gerne aber heut zu tage, wird leider nur kvantitet gebaut nicht kvalitet.....
JanB
Beitragvon Baloo » So, 17 Nov 2013, 20:42
JanB hat geschrieben:Eine gute alte motor ist besser wenn renoviert als eine schleckte neue aus China.
der gute alte wurde auch in China gebaut.....
aber der gute Alte ist ja kaputt....
also kauf einen guten neuen...
die Qualität ist schon ok.....
Beitragvon JanB » So, 17 Nov 2013, 20:58
Naja
Ist ja hat richtig, und der neu muss ja auch 2 jahre halten oder sonst geht ja das auf die garanti oder?
JanB
Beitragvon Baloo » So, 17 Nov 2013, 21:06
genau
