startprobleme mit jimny 1.5 ddis
Beitragvon Nemo » So, 12 Feb 2006, 19:47
Hi
Denke auch das ein Glühstift hin ist . Da wird der Zylinder mit den kaputten Glühstift mitgeschleppt und dadurch der Rauch von unverbrannten Kraftstoff und der unruhige Motorlauf.
Messe deine Glühstifte :!: , geht auch mit einen Amperemeter eine Kerze hat so ca 20 Amp Stromaufnahme . Einfach ein Zangenamperemeter in die Plusleitung zu den Kerzen hängen und er sollte ungefär 80 Ampere ziehen . Ist es weniger dann weißt das eine oder mehrere hinüber sind.
Ist aber sicherlich nur eine da er bei dieser Temperatur mit weniger als 3 nicht anspringen würde.
Gruß Nemo
Fährt der Zuki querfeldein auf Stollen ...
ist er fast net einzuholen.
Nemo
Beitragvon jimny » Mo, 13 Feb 2006, 0:01
hallo suzu36,
bisher haben wir hier in norddeutschland keinen weiteren frost unter
-8 grad gehabt. daher bislang auch keine startprobleme mehr.
da ich vorn und hinten Spurverbreiterungen fahre habe ich Lenkungsflattern nur wenn die reifen nicht 100% ausgewuchtet sind.
(dann nur bei langgezogenen kurven, nicht beim geradeauslauf)
flattern oder rubbeln beim bremsen sind bei mir noch nicht vorgekommen.
gruss aus hamburg
jimny
Beitragvon suzu36 » Mo, 13 Feb 2006, 12:16
es ist doch der druckregler habe bei renault nachgefragt dieses promblem kennen die sehr gut da der jimny einen renault motor hat gruss mike alias suzu 36
suzu36
Beitragvon jimny » Di, 14 Feb 2006, 12:31
hallo suzu 36,
vielen dank für deine recherche.
damit hat sich das thema ja hoffentlich erledigt.
komisch ist nur: meine Vertragswerkstatt hatte von diesem Problem noch keine Ahnung. ich musste dort erst mit testberichten antanzen bevor sie mir glauben schenkten.
ich wünsche dir immer eine handbreit schlamm unter den reifen.
gruss aus hamburg
willy
ps hier kann man meinen Jimny auch mal sehen.
www.touring-travel.de
jimny
Startprobleme
Beitragvon suzu36 » Fr, 17 Feb 2006, 14:14
es wird auch noch das steuergerät auf garantie getauscht da es von suzuki österreich eine rückruf aktion gibt gruss mike
suzu36
Re: Startprobleme
Beitragvon bikeralain » Fr, 17 Feb 2006, 14:27
suzu36 hat geschrieben:es wird auch noch das steuergerät auf garantie getauscht da es von suzuki österreich eine rückruf aktion gibt gruss mike
Das ist aber blöd für alle "gechipten" Steuerboxen. ](*,)
Das bedeutet ja wieder alte Leistung! :aiwebs_016
Kinder an die Macht!
bikeralain
startprobleme
Beitragvon suzu36 » Sa, 18 Feb 2006, 12:35
mein chip ist extern zum stecken gruss mike
suzu36
Mitglieder in diesem Forum: Schlafsuse
