Vibrationen zwischen 2.000 - 3.000 Umdrehungen
Beitragvon tschlupp » So, 21 Jul 2013, 11:20
Hallo an alle,
mein Samurai (s. unten) vibriert zunehmend zwischen 2.-3.000 U/min, die Gasannahme ist dann auch schlecht. Unter Volllast sind die Vibrationen stärker, als bei "zartem Gasfuß".
Ansonsten:
- Kundendienste gemacht
- Kerzenbild rehbraun
- Spritverbrauch unverändert (8-9 Liter)
Es gab schon einmal einen Beitrag mit einem ähnlichen Problem, kann diesen aber nicht mehr finden. Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler liegen kann?#
Gruß, tschlupp.
Dieser Forumseintrag ist Teil meiner Therapie :~)
SJ50V, G13A, Color 20V
tschlupp
Beitragvon Geronzen » So, 21 Jul 2013, 13:26
Kreuzgelenke der Kardanwellen gecheckt (Wellen rausbauen) ?
Beitragvon tschlupp » So, 21 Jul 2013, 14:59
Geronzen hat geschrieben:Kreuzgelenke der Kardanwellen gecheckt (Wellen rausbauen) ?
Danke für den Hinweis. Muss ich noch prüfen.
Frage: müssten die Vibrationen nicht von der Geschwindigkeit abhängen, wenn es ein Fehler im Antriebsstrang ist?
tschlupp
Beitragvon Geronzen » So, 21 Jul 2013, 15:37
Bei meinem Samurai äußerte sich ein festes Kreuzgelenk beim Anfahren bis 20 km/h mit Vibrationen - drüber wars gut..... :shock:
Es war das Kreuzgelenk Eingang Verteilergetriebe -- eine Achse (des Kreuzgelenks) war fest...
Beitragvon Marlo » So, 21 Jul 2013, 22:29
Zündung korrekt eingestellt?
Räder mal prüfen
Beitragvon wir2005 » Mo, 22 Jul 2013, 6:58
Hast du vielleicht ein Wuchtgewicht von der Felge verloren? War bei mir damals so. Räder neu ausgewuchte und schon war er wieder ruhig.
Nur echte Kerle fahren Suzuki
wir2005
Gelöst
Beitragvon tschlupp » So, 04 Aug 2013, 22:09
Trommelwirbel.....
100 Punkte gehen an GERONZEN :-D Es war das vordere Kreuzgelenk an der hinteren Kardanwelle.
Gruß, Tschlupp
tschlupp
