mehr strom fur den samurei
Beitragvon jagdeule » Do, 27 Jun 2013, 18:51
Hallo ,
Wer kann mir helfen ?
Habe eine Seilwinde angebaut . Super , zieht alles weg :-)
Allerdings nicht lange . Die lichtmaschiene produziert nicht genügend Strom . Nach einigerzeit geht des Auto einfach aus .
Wer kann mir sagen was für ne lichtmaschiene rein passt , die genug Strom liefert .
Wählerisch macht einsam
jagdeule
Beitragvon Baloo » Do, 27 Jun 2013, 19:29
eine andere Lichtmaschine brauchst Du nicht unbedingt......
aber eine größere Batterie......
aber Du kannst ja mal die "suche" benutzen.....
was meinst Du was Du da alles findest.....
baloo
Beitragvon jagdeule » Do, 27 Jun 2013, 19:55
Ja danke , werde ich machen .
jagdeule
Beitragvon sebbo » Do, 27 Jun 2013, 20:11
wie lange ist bei dir "einige zeit"
hast du die 55 oder 70A lima drin? umbau von 55 auf 70 ist sehr einfach.
ansonsten ist ne große batterie natürlich auch sehr hilfreich. was hast jetzt drin?
sebbo
Beitragvon jagdeule » Do, 27 Jun 2013, 22:07
55A
jagdeule
Beitragvon stationx » Fr, 28 Jun 2013, 3:34
wenn du ne Seilwinde betreiben willst solltest du auf eine grössere Batterie Umsteigen so 70-80Ah.
Wenn du länger winchen willst/musst andere Lima+grössere Batterie.
Auch zu empfehlen für den Fahrzeug betrieb eine Starter Batterie und eine Winch Baterie+Trennrelai das wäre Optimal
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Beitragvon jagdeule » Fr, 28 Jun 2013, 18:10
Was für eine Lima kann ich denn da nehmen ?
jagdeule
Beitragvon Baloo » Fr, 28 Jun 2013, 20:09
jagdeule hat geschrieben:Was für eine Lima kann ich denn da nehmen ?
benutze die "suche" funktion.....
http://suzuki-offroad.net/search.php
Beitragvon jagdeule » So, 30 Jun 2013, 17:48
Also da find ich nichts brauchbares. Weis denn keiner was für eine ich einbauen kann ? Hat doch bestimmt schon mal einer probiert welche Lima reinpasst mit möglichst viel Leistung .
jagdeule
Beitragvon Baloo » So, 30 Jun 2013, 18:02
jagdeule hat geschrieben:Also da find ich nichts brauchbares. Weis denn keiner was für eine ich einbauen kann ? Hat doch bestimmt schon mal einer probiert welche Lima reinpasst mit möglichst viel Leistung .
nur nach 2sec.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... htmaschine
so in Original geht glaub ich gar keine.....
da mußt Du Basteln....
ich habe auch eine 120A Opel Omega Lichtmaschine drin....
