Aya hat geschrieben:Hallo
Ich habe bei mir die Blattfedern gewechselt dabei ist mir beim zusammen schrauben an dem Schäckel eine Mutter an der Schraube kapput gegangen. Es sind höstwahrscheinlich die Orginal Schäkel. Ich habe schon überall bei mir in der Ecke nachgefragt aber nirgends bekommt man eine passende Mutter.
Daher meine Frage sind die Bleche mit den Schrauben verschweisst oder ist es einfach nur festgegammelt und sind es einzelteile da ich noch Schrauben rumfliegen habe aber nicht mit Feingewinde.
Bin für jeden Tip Dankbar.
MFG Aya
Sers aya,
die Schrauben sind eigentlich keine SChrauben sondern Bolzen mit einem Absatz, d.h. da ist eine Stufe drin wo das Blech drau kommt an der Seite mit dem Gewinde.
Am anderen Ende haben die Bolzen vor dem Kopf eine Rändelung, mit der sie sich im Schäkel festkrallen bzw. festgepresst sind.
Suche DIr am besten einen besseren Schraubenladen. EIne Mutter mit dem richtigen Feingeweinde (M10x1,25 ?) sollest Du dort schon kriegen. Wahrscheinlich aber mit einer anderen Schlüsselweite, was aber kein Problem sein sollte.
Viele Grüße,
Norbert
