Bolzen Schäkel
Zeichnung für Federgehänge
Beitragvon Schrotty » Di, 13 Mär 2012, 23:13
da die Stehbolzen wohl schon bessere Tage gesehen haben,
werde ich sie ausbohren und durch Schrauben ersetzen.
Was halten die Profis von diesem Federgehänge ?
Die Zeichnungen können auch gerne verschoben werden.
Gruß Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon Uwa » Fr, 29 Mär 2013, 11:55
kommen da dann Hülsen in die Gummis? Oder M12er Teilgewindeschrauben?
MFG Uwe
Uwa
Beitragvon Schrotty » Fr, 29 Mär 2013, 16:03
wenn man die Bohrungen nach Zeichnung macht kann man
M10 Schrauben mit Hülsen verwenden.
Oder man bohrt größer und nimmt M12 Schrauben ohne Hülsen.
Das ist eine Ansichtssache.
Viele Grüße Uwe
Schrotty
Beitragvon Uwa » Sa, 30 Mär 2013, 15:24
biin bei mir grad dran, die vergurkten Gummis, gegen Polybuchsen zu tauschen. Hab da jetzt M12x80er Schrauben drin. Meine Sorge ist die, das die Polybuchsen zu stark gequetscht werden und sich nicht mehr drehen können. Da ja bei den originalen Schäkeln keine Abstüzung in der Mitte ist.
MFG Uwe
Uwa
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Mär 2013, 10:49
@Uwa: Der Bodylift ist zwischen Karo und Rahmen, nicht bei den Schäkeln.
Beitragvon Mev » So, 31 Mär 2013, 11:21
Ausserdem haben die Orgienale schäckel bolzen mit stück gewinde, also kannst du garnicht zusammen quetschen!!!
Beitragvon Uwa » So, 31 Mär 2013, 12:07
Weiß ich doch, nur werden die originalen Bolzen nicht mehr passen......
Alles was ich schreibe/frage bezieht sich auf meinen SJ410 Bj.85.....
Uwa
