Suche deutschen Schaltplan für Samurai , Motor G13 BA, BJ 91
Beitragvon lada-horst » Mi, 13 Mär 2013, 19:11
ich suche für ein Umbauprojekt ( Vitara 1.6 16 V Motor in einen umgebauten Samurai)
einen kompletten, lesbaren deutschen Schaltplan für den Samurai mit der VIN:
JSAOSJ70000313136
Im Netz habe ich bis jetzt immer nur den Schaltplan der USA Variante gefunden, irgendwie habe ich jedoch noch diverse Kabel über, teilweise gibt es diese Kabelfarben nicht im USA Modell.
Oder anders gefragt, was benötigt der G16A 16V Motor / das Steuergerät überhaupt alles für Infos / Werte damit er ordentlich läuft ?
Was muss "ich" dem Steuergerät unbedingt "mitteilen", und auf was kann "ich" verzichten ?
Danke für eure Tipps.
Horst
lada-horst
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Mär 2013, 19:15
Das US Modell ist normal kein Einspritzer, den Schaltplan wirst du also sehr wahrscheinlich nicht nehmen können.
Hast du auch den Kabelbaum und das Steuergerät aus dem Spenderauto?
Beitragvon lada-horst » Mi, 13 Mär 2013, 19:22
Kabelbaum und Steuergerät aus dem Spenderauto sind vorhanden und weitestgehend verbaut bzw in den Kabelbaum des Samurai eingeschliffen.
Leider kann ich einige Kabel nicht zuordnen, daher die Frage nach dem Schaltplan.
MfG
Horst
lada-horst
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Mär 2013, 19:40
Filliboy hat so was gerade durch:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... ht=#296514
Da waren irgendwo Schaltpläne unterwegs. Ob dort, das für dich Richtige, dabei ist weis ich aber nicht. Vielleicht meldet sich auch noch einer.
Beitragvon lada-horst » Mi, 13 Mär 2013, 19:56
der 1.6 l 16 V Motor ist aus nem Vitara long mit EZ 1992.
VIN des Motorspenders: JSAETD01V00106832
Sollte ein G16 A Motor der ersten Generation sein. Ist auf jeden Fall ohne Wegfahrsperre
(also MPI mit je 2 angesteuerten Einspritzventilen pro Steuergeräteausgang )
Bei der Nachfolgeversion ist meines Wissens nach jedes Einspritzventil extra angesteuert.
Horst
das Leben ist zu kurz für langweilige Autos, deshalb: Lada Niva 1.7 LPG , Suzuki NGV 1.9 ddis
lada-horst
Beitragvon lada-horst » So, 17 Mär 2013, 11:08
Hallo Leute,
danke für eure Meinungen, Tipps und PN´s
es ist vollbarcht. Motor und Steuergerät sind funktionstüchtig in den Kabelbaum eingeschliffen.
Habe im Netz viel gestöbert und einige Pläne gefunden mit denen ich dann doch etwas anfangen konnte.
Allerdings gab es auf keinen der Pläne ganz genau das, was ich suchte. Mal einige Aderfarben etwas anders, mal Bauteile eingezeichnet die so nicht vorhanden waren.
Die nachfolgenden Pläne haben am meisten geholfen. Ich stelle sie hier mal ein, um damit eventuell anderen Forumsmitgliedern etwas Sucherei zu ersparen.
Horst
lada-horst
Beitragvon Psychedelic » Mo, 18 Mär 2013, 14:21
die ganzen Kabelfarben sind FAST bei allen Suzuki-Autos gleich. Zumindest Samurai, Vitara und Swift, aus den Kabelbäumen hatte ich letztes Jahr Einen gestrickt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Mitglieder in diesem Forum: damaltor
