Geräusche und Vibrationen Antriebswelle oder VTG ?
Beitragvon Matse » Mi, 23 Jan 2013, 23:55
ich habe im Fahrbetrieb ab dem zweiten Gang starke Geräusche (Rasseln) und Vibrationen aus der Gegend der Antriebswelle vom Getriebe zum VTG.
Habe dann mal das VTG in den Leerlauf geschaltet und bei laufendem Motor vom ersten bis zum fünften durchgeschaltet.
Im ersten wars noch ruhig aber ab dem zweiten Gang wurde es immer lauter.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft ist das rasselnde Geräusch am heftigsten, gebe ich Gas ist es fast weg.
Kommte das vieleicht von defekten Kreuzgelenken oder eher vom VTG ?
Das VTG lässt sich ohne Probleme schalten.
Matse
Matse
Beitragvon mini4x4 » Do, 24 Jan 2013, 8:54
Schau dir die Welle zwischen Getriebe und VTG mal an, sind nur 4 Schrauben, dann ist sie raus. Klingt nach den Gelenken dieser Welle.
Andi
mini4x4
