Hallo.
Ich hab seit ca 2 Wochen meinen Vitara. Ich vermute ich hab den Grund gefunden, war er so billig war...
Wenn er über Nacht steht, hab ich morgens beim Kaltstart schön leicht bläulichen Rauch (Öl?) auf den ersten 15 m Fahrt hinten raus.
Desweitern schein Wasser ins Öl zu kommen. Hab im Einfülldeckel so gelblichen Schleim, und hab letztens nach ca 50 km Autobahnfahrt bei heissem Motor mal den Ölmesstab gezogen, und da war auch etwas von der Majo dran...
Bin jetzt gut 500 km gefahren, und der Wasserstand vom Ausgleichsbehälter ist von etwas über max auf ca 1/3 zwischen min und max gefallen (wobei im vergleich zu ersten Check auch verdammt kalt ist grade).
Öl scheint er auch leicht verlorgen zu haben. Zeigt im Moment ca 1/4 über dem unteren der beiden Löchern am Ölmessstab an. Ich mein, dass am Anfang der Stand bei ca 3/4 war.
Jetzt kommt die Preisfrage. Was ist es?
Kaputte Zylinderkopfdichtung?
Was kostet mich ein wechsel selbiger in der Werkstatt, bzw die Reperatur möglicher andere Ursachen ca?
Der Motor hat 202 tkm runter.
Würde ich ein wechsel der ZKD mit entsprechender Anleitung auch als Laie selber hinbekommen?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
