Das ist schon der richtige Stecker gewesen !
Die MeßWerte von dem Teil kann ich Dir leider nicht genau sagen.
Wüsste aber eine recht gute Alternative für einen kostengünstigen Ersatz.
Den kompletten Verteiler vom Vergaser kannste auch verwenden, der Sensor ist sogar der selbe hat nur eine andere Bauform, daher mußt Alles komplett verwenden und folgende Sachen abänder.
1. Unterdruckdose abmontieren und die gelagerte Scheibe was von der der Unterdruckdose verstellt wird mit einem kleinen Punkt verschweißen, damit sie fixiert ist und nicht mehr verrutschen kann. ACHTUNG, damit die Position passt zuerst die Scheibe durch Schweißen fixieren und dann die Unterdruckdose entfernen.
2. Unter dieser Scheibe (mußt rausnehmen) sind noch die zwei Federn für die Trägheitsverstellung des Verteilers. Das mußte auch irgendwie verschweißen und Federn raus.
Du brauchst für den Einspritzer quasi einen Hallgeber ohne irgend welche manuellen Verstellungen (strarre Welle), da die Zündzeitpunkte ja vom Steuergerät verstellt werden. Beim Vergaser wurden die Zündzeitpunkte durch die Fliehkraft und durch die Unterdruckdose am Halgeber verstellt.
Ich selber fahr mit dem umgebauten Verteiler seit ca. 1/2 Jahr ohne Streß.
Grüße,
Psychedelic
P.S. Ich hab das auch mal bei einem Ami gemacht der eine EFI nachgerüstet bekommen hatte.
