tank anzeige + temp. anzeige
Beitragvon sj413kracher » Fr, 26 Okt 2012, 9:12
Hi leute
hab ein problem ich ich teste und teste und teste
meine anzeigen gehn nicht mehr kann mir da einer helfen tipps tricks
oder eine problem lösung
komisch is das beide nicht gehn
liegt das evtl am tacho ??
ist ein suzuki sj 413
bj 1988
bitte hilft mir ist sehr dringend
sj413kracher
Beitragvon Baloo » Fr, 26 Okt 2012, 9:30
wie sollen wir Dir helfen?
kontrolliere alle Masse Verbindungen......
die Anschlüsse am Fühler und am Tacho.....
das beide nicht Funktionieren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch
das der Fehler im Tacho liegt.....
also Tacho ausbauen und überprüfen.....
Beitragvon sj413kracher » Fr, 26 Okt 2012, 9:46
ok dan werde ich den tacho mal ausbauen
und prüfen
sj413kracher
Beitragvon sj413kracher » Fr, 26 Okt 2012, 11:40
so hab ihn jetzt mal ausgebaut
und bin erschrocken hinten sind einige strom-bänder durch gebrannt
wie den das
werd ich wohl nach ersatz suchen oder mit einem kabel überbrücken
sj413kracher
Beitragvon Chris B » Fr, 26 Okt 2012, 12:08
:shock: :shock:
Willst du dir nicht lieber ein neues/anderes (gebrauchtes) Tacho holen... :?: :roll:
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Henning » Fr, 26 Okt 2012, 13:39
Das Problem kenne ich von VW T4, da liegt es fast immer am Spannungsregler.
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon Henning » Fr, 26 Okt 2012, 13:41
Hier noch ein Link zum T4-Wiki, evtl hilft es dir bei der Fehlersuche.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6
Henning
Henning
Beitragvon sj413kracher » Fr, 26 Okt 2012, 18:42
ich werd mal morgen beim schrottler fragen ob er was hat
ansonsten bastel time :)
sj413kracher
Beitragvon Bullet » Fr, 26 Okt 2012, 19:38
Sorry :wink:
Zuletzt geändert von Bullet am Fr, 26 Okt 2012, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
,,Tut des Not dass das hier so Rumoxidiert?''
,,Jaja Meister''
Bullet
Beitragvon kolben » Fr, 26 Okt 2012, 19:44
Was hat der der Viscolüfter mit den durchgebrannten Tacholeitern zu tun?
kolben
Mitglieder in diesem Forum: Mk-DoP
