Motor Springt nich an !!!!!
Beitragvon Waldmensch » So, 14 Okt 2012, 15:09
Sorry war krank morgen gehts weiter !!!
Sagt mal jemand wie die Markierung ist beim Verteiler wo der Finger stehen msoll bei OT????
Kein Wald zu hoch und kein Loch zu tief
Waldmensch
Beitragvon Baloo » So, 14 Okt 2012, 16:18
1 Zyl. bei 8-10° muß der Verteilerfinger auf 1 stehen....
Beitragvon Waldmensch » Mo, 15 Okt 2012, 20:54
4x4orca hat geschrieben:Hast du den Motor in Bezug auf Stellung Kurbelwelle, Nockenwelle, Zündverteiler richtig zusammen gebaut? Da passieren die meisten Fehler
Die Leute stellen die Kurbelwelle nämlich auf die obere Markierung und die Nockenwelle auch. Dann steht aber der Verteiler falsch.
Die Kurbelwelle muss auf die obere Markierung, die Nockenwelle auf die untere (dann stehen die Ventile vom 4. Zylinder auf überschneiden - Schau mal nach, ob das so ist) und dann muss der Verteiler auf dem oberen Anschluss (1 Zylinder) stehen.
Dann läufts auch, wenn der rest o.k. ist.
Sacha
Danke so wars mit der Kurbelwellen !!!!!
Waldmensch
Beitragvon Waldmensch » Mo, 15 Okt 2012, 20:57
So Danke für die Hilfe !!!
Der Motor läuft !
Nur er dreht ziemlich hoch im stand ca 2500 u/min
Denke ich hab die Schläuche vertauscht von den Ventiel wo (asini)drauf steht
Waldmensch
