Hi an alle,
habe mal wieder oder immer noch Probleme mit meinem F8Q Diesel.
Folgendes wurde gemacht:
ZKD gewechselt( da Ruß im Wasser), Einspritzpumpe gewechselt, Glükerzen neu, Vorglührelais neu, Thermosensor Thermostatgehäuse neu, Einspritzdüsen geprüft abgedrückt und gereinigt.
folgender Fehler:
Laufleistung 78000km
Auto springt erst nach endlosem leiern an endlos meine ich Endlos manchmal erst nach 5 Min.( Dann aber mit tierischem Qualmen und stotterndt) Mit EGR Ventil angesteckt läuft er dann unrund im Standgas da er auch schon im Standgas das AGR oder EGR Ventil aufmacht. EGR Ventil abgezogen Motor läuft sauber, springt aber nicht besser an. Mit Montagereiniger einspritzen kommt er sofort. Bis auf die bekannten Probs mit dem EGR Ventil.
Langsam bin ich da mit meinem Latein am Ende. Leider kann ich Immo auch den Fehlerspeicher nicht auslesen da das nur mit dem Suzukitester 2 geht. Anzeigen tut er aber keinen Fehler, alle Lämpchen gehen richtig aus.
evtl. werden wir jetzt noch die Kompression messen, aber dann ist auch Schluss.
Weiß eigentlich jemand ob das ding wie einige Benziner eine Vorförderpumpe im Tank zu sitzen hat?
Für Hilfreiche Hinweise wäre ich echt Dankbar.
Mario
