Kupplung/Getrieb Einstellung Kupplung
Beitragvon ohu » Mo, 23 Apr 2012, 16:52
Hi Andreas,
Falls das ist, könnten deine Elektrikprobleme, auch die im anderen Thread, durchaus daher herrühren.
Normalerweise ist am Samurai ein dickes Minuskabel (ca. 16-25mm²) von der Batterie zu einer Befestigungsschraube des Anlassers geführt, von dieser Schraube geht ein weiteres, gleich dickes Kabel weiter zum Rahmen, verschraubt am rechten Motorhalter.
Ein drittes Kabel geht von Batterieminus zur Spritzwand, dieses ist nicht so dick (ca. 6mm²).
Der Motor ist über die Gummipuffer tatsächlich isoliert aufgehängt, das soll so, extra Kabel sind erforderlich, auch Serienmäßig vorhanden!
Beitragvon suzidriver97 » Mo, 23 Apr 2012, 19:19
So ist es....
was mich noch ein wenig stört ist: Neues Seil eingebaut und Ordentlich vorgespannt.
Du magst Dein Ausrücklager wohl nicht... sonst würdest Du dem Seil 10-15mm Spiel am Kupplunghebel lassen. :wink:
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Youngtimer » Di, 24 Apr 2012, 11:34
Hallo Thomas,
ne ne, die 15 mm Spiel hat es schon noch. Keine Bange.
Vorher war es aber extrem lose, weil eben die beiden Muttern, die das Kupplungsseil am Rahmen halten nicht mehr gängig waren.
Aber danke für die Fürsorge !!!!
VG
Youngtimer
