Handbremse auf HA bei Scheibenbremsumbau
Beitragvon lunchbox » Di, 17 Apr 2012, 23:44
wenn man die HA auf scheibe umbaut wird ja so wie ichs bisher gelesen habe die handbremstrommel vom 413 oder ähnliches ans VTG gebaut,und dann wirkt die Handbremse ja aufe Kardanwelle. gibts auch ne möglichkeit das die handbremse weiterhin aufe HA wirkt trotz Scheibenbremse? Ist ja bei anderen Autos auch die hinten Scheibe habe. Kann man da vllt auch dementsprechend andere Bremssättel benutzen? Hat das vllt schon einer hier gemacht?
lunchbox
Beitragvon 3 Takter » Mi, 18 Apr 2012, 6:17
geht auch. zb der vom VW Passat bietet sich da an. Die Bremssättel sind so. Musst aber sicher die Halteplatte dafür anpassen
Beitragvon kolben » Mi, 18 Apr 2012, 6:34
Die meisten nehmen nur sie Suzi-Sättel damit man nur einmal Ersatzteile dafür zu Hause rumliegen hat denke ich...
kolben
Beitragvon 3 Takter » Mi, 18 Apr 2012, 6:40
ja denke ich auch
zudem sind andere Sättel auch nicht billig. Habe letztens vom Passat gekauft. um die 70€ kostet da das Stück. und die von den Suzis hat man ehern mal rumliegen oder sind günstig mal gebraucht zu bekommen
Beitragvon lunchbox » Mi, 18 Apr 2012, 11:02
von welchem passat genau sind denn das,und kann man dann auch noch die samurai bremsscheiben mit benutzen? wird das ganze dann über das normale handbremsseil vom samurai betätigt oder muss man dann was neues bauen?
lunchbox
Beitragvon 100° Fahrenheit » Mi, 18 Apr 2012, 13:44
hallo mir ist letztens mal aufgefallen
das ich meine war peugot 407um bj 2000
hinten zumindest die gleiche größe der bremsscheibe hat
und der sattel sah dem luckas sattel sehr ähnlich
bin aber noch nicht dazu gekommen da mal genauer nachzuhaken
100° Fahrenheit
Beitragvon lunchbox » Sa, 28 Apr 2012, 8:47
von welchem fahrzeug genau kann man denn jetzt die sättel nehmen? und bleibt der seilzug vonner handbremse dafür dann in funktion oder muss was anderes her?
lunchbox
