umbau auf servolenkung
Beitragvon davelj80 » Mo, 20 Feb 2012, 14:47
hallo,
habe leider nichts zu dem thema gefunden:
möchte meinen lj mit servo unterstützung "umgänglicher" machen.....
hat jemand erfahrungen gesammelt :?: welche servo lässt sich am einfachsten adaptieren? welche teile benötige ich :?:
:idea: :arrow:
es gab damals eine art lenkunterstützung zum nachrüsten (kenne es aus einem alten ami) gibt es so etwas noch zu kaufen :?: wenn ja wo und hat schon jemand erfahrungen damit gesammelt :?:
bedanke mich im vorraus für jegliche hilfe
mfg david
davelj80
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 20 Feb 2012, 16:23
LJ80_LW baut gerade eine Servo in einen LJ
Claus Rutenberg
Beitragvon peci » Mo, 20 Feb 2012, 16:55
du musst die lenkung komplett umbauen. beim lj sitzt das lenkgetriebe direkt hinter der spritzwand und wird dann über eine stange und einem hebel nach vorne auf die spurstange übertragen.
lenkgetriebe würde ich von einem suzuki vitara oder jimny nehmen, bzw opel omega.
du musst die lenkung (bis auf die lenkstange die aus der spritzwand kommt) abbauen, dort wo der hebel vorne angeschraubt ist alles abflexen, 3 löcher in den rahmen bohren und hülsen einschweissen. die linke motorhalterung umschweissen sodass du mit der lenkstange vorbeikommst und eine lenkstange die von der lenkstange vom lj (die aus der spritzwand kommt) aufs lenkgetriebe passt.
die vom jimny ist zu kurz und du wirst ein zweites gelenk brauchen, die vom vitara ist wahrscheinlich auch zu kurz und das obere gelenk passt von der verzahnung her nicht. am besten nimmst du hier eine/zwei vom sj und passt die an. ich würde dir auf jedenfall zu einer lenkstange mit 2 gelenken raten und dann auf die gummischeibe verzichten.
dann brauchst du noch die aufhängungen für die servopumpe und eine doppelriemenscheibe am motor damit du die servopumpe antreiben kannst.
peci
Beitragvon LJ80_LW » Di, 21 Feb 2012, 21:09
An Davelj80
Bin natürlich gerne für einen Erfahrungsaustausch bereit und kann auch schon einige durchgeführte Änderungen zeigen.
Bin in 3032 Eichgraben zu Hause, wir können ja über eine PN unsere
Telefonnummern austauschen.
Bild zeigt zb. die gänderte Motoraufhängung:
LJ80_LW
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 23 Feb 2012, 21:52
ich mach dir mal bilder von meinem umbau
ich hab einmal nen sj lenkung drin ohne servo
1 x ne vitara servo aber ohne tüv und 1 x bau ich gerade ne vitara servo ein da möchte ich auch tüv drauf bekommen
Beitragvon davelj80 » Mo, 27 Feb 2012, 19:43
hy
danke für die netten anregungen
@lj80_lw habe mir vom zwesper gerhard (ramsau) die servo lösung angesehen. falls du ihn nicht kennen solltest und für alle anderen:
es wurde eine stapler lenkung (hydraulisch) verbaut, die montage ist eigentlich sehr unkompliziert, dafür der kostenpunkt meiner meinung nicht gerade günstig die materialkosten kommen auf ca 700 euronen.
falls möglich werde ich ein paar fotos einstellen.
mfg david
davelj80
Beitragvon donnylowrider » Mo, 27 Feb 2012, 19:46
Staplerlenkung ist dann aber sicherlich ohne Tüv, oder irre ich da?
donnylowrider
Beitragvon davelj80 » Di, 28 Feb 2012, 23:12
ist dann ohne typisierung, rein fürs gelände.
davelj80
