Hallo ihr Freaks,
ich bin gerade dabei den Umbau meines Samurai zu Planen.
Ich habe mir bei Ebay schon einen Satz 4" Verbreiterung (von septol der ist auch hier bei uns im Forum) gekauft. Jetzt bräuchte ich noch ein paar Tipps zu den vorderen Kotflügeln da der rechte sich langsam auflöst bin ich halt am überlegen ob ich nur den erneuere, dann aus Blech oder ob ich gleich beide erneuere aus GFK.Hier sind doch einige im Forum die GFK-Kotflügel verbaut haben,vielleicht könnten mir da welche erfahrungswerte mitteilen. Dann werde ich noch den Heckbereich an meinem Samurai erneuern und gleich umbauen, wie genau weiss ich noch nicht, dann kommen noch gute gebrauchte 50mm TM Federn rein. Den Auspuff habe ich schon vor einiger Zeit selbst gebaut aus normalem Stahlrohr , diesen werde ich jetzt aus V4A Material bauen. Sonst kommen noch ein paar kleinere Umbauten wie , Stoßstange vorn und hinten, Nummerschild kommt auf die Hecktür die ich auch noch etwas glätten werde, den Hecktürgriff werde ich umbauen als Nummerschildbeleuchtung.
Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.
Es grüsst die Wildsau
