Lüftung funktioniert nicht mehr richtig / Sitze umbauen
Beitragvon jack_the_ripper » So, 06 Nov 2011, 2:11
Hallo an Alle,
habe hier jetzt schon alles gefunden über eine verdreckte Heizung, aber bei mir funktioniert der obere Regler nicht mehr richtig. Ich kann nur noch in der mitte die warme Luft einstellen, aber ganz kalt oder ganz warm geht nicht, als ob die Seiteneinstellungen des Regler blockiert sind.
Wie komme ich den am besten da dran, hatte hier schon mal einer das Problem gehabt.
Und was für Sitze kann ich in meinen Samurai einbauen. Die alten Originalen haben auch schon ihre besten Tage hinter sich. Sind die Sitze genormt oder muss ich da direkt alles mit der kompletten Schiene/Konsolle umbauen. Oder kann ich den alten ausbauen in einfach ne Golf Sitz draufschrauben (den ich natürlich noch nicht habe).
Roland
jack_the_ripper
Beitragvon heinz » So, 06 Nov 2011, 8:33
Meinst Du die Verstellung der Luftverteilung oder die Regelung Kalt/Warm.
Die Verteilung der Luft rechts/links/oben oder unten wird über Bowdenzüge gesteuert die man einstellen kann (geduldspiel) oder die Kalt/Warm - Regelung da ist an der Schottwand in der nähe der Batterie ein Absperrventil/hahn der das warme Wasser zum Wärmetauscher sperrt oder öffnet.
heinz
Beitragvon mfg41 » So, 06 Nov 2011, 9:48
hallo,
wegen der heizungsregelung, musst du dich mal unter das amaturenbrett schmeißen und wegen der sitze guck mal hier
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... highlight=
mfg41
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Geronzen » So, 06 Nov 2011, 10:49
wegen der Heizungsregulierung:
da ist meist der Heizungsschieber/Heizungshahn festgegammelt. Sitzt an der Spritzwand im Motorraum. Auswechseln und alles funtktioniert wieder....
Ebay Artikel: 190515350631
Schönen Sonntag gewünscht!!!!
Beitragvon jack_the_ripper » So, 06 Nov 2011, 16:02
mmmhh.. kann man den den Heizungshahn nicht ausbauen und reinigen, bzw. gangbar machen.
jack_the_ripper
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Nov 2011, 17:15
Versuche es doch einfach.
Beitragvon jack_the_ripper » So, 06 Nov 2011, 17:44
Wenn ich die zwei Wasserschläuche abmache läuft ja bestimmt Wasser raus, muss ich danach den Kreislauf entlüften oder was ??
Wie ihr seht bin ich Neuling was das Schrauben angeht, also habt Mitleid !!
jack_the_ripper
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Nov 2011, 19:58
Das Wasser muß zuerst am Kühler abgelassen werden, es läuft ja sonst unkontrolliert aus.
Beitragvon Toxic » So, 06 Nov 2011, 22:08
Du kannst auch die beiden Schläuche am Hahn zuklemmen und das Ventil ausbauen. Anschliessend die Klemmen ab und etwas Wasser im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Sollte reichen...
Beitragvon Marlo » Mo, 07 Nov 2011, 0:18
Toxic hat geschrieben:Du kannst auch die beiden Schläuche am Hahn zuklemmen und das Ventil ausbauen. Anschliessend die Klemmen ab und etwas Wasser im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Sollte reichen...
das haste ja auch schon im Gelände geübt :aiwebs_017
4 Männer im Wald...
-"Hat einer nen Kondom dabei?"
