Kupplung nachstellen!
Beitragvon rednammoc » So, 23 Okt 2011, 19:50
Hiho,
meine Kupplung ist scheinbar auf gutem Weg und kommt ziemlich spät.
Nun habe ich versucht diese etwas nachzustellen und habe die Stellschraube um ca. 0,5cm angezogen, allerdings tut sich da nicht viel außer, dass es nun ein größeren Widerstand und nachher Schnuck in der mittleren Position des Kupplungspedals gibt. Nachdem ich die Schraube wieder zurückgestellt habe war es wieder normal.
Kann man noch irgendwas versuchen?
rednammoc
Beitragvon walli » So, 23 Okt 2011, 20:49
Hallo nach Solingen, meine alte Heimatstadt.
Wenn du die Stellschraube mehr rein drehst, dann gibts du mehr Druck auf dein Ausrücklager, d.h. die Kupplung trennt schneller, was bei verschlissener Kupplung zu folge hat das sie schneller rutscht.
wenn du die Stellschraube löst, verringert sich der Druck auf das Ausrücklager und die Kupplung hat wieder mehr haftung und rutscht nicht so schnell.
Aber verschlissen ist verschlissen.
wer nicht schweisst, ist selber schuld
walli
Beitragvon rednammoc » Mo, 24 Okt 2011, 7:01
aha, ok danke. :D
rednammoc
Beitragvon fschuetz » Di, 25 Okt 2011, 16:22
was hat deiner denn gelaufen
habe bei 95000 die Kupplung getauscht
fschuetz
Beitragvon suzidriver97 » Di, 25 Okt 2011, 19:37
was man noch hinzu fügen sollte ist das sich nach dem einstellen der Hebel am Getriebe zumindest noch ein Stückchen von Hand bewegen lassen muss. Wenn nicht liegt das Ausrücklager immer an was Ihr dann in Zeitraffer schrottet.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon rednammoc » Di, 25 Okt 2011, 21:36
Der Wagen hat 145000 gelaufen, wann da mal ne neue Kupplung reinkam, weiss ich leider nicht, da ich ihn erst vor kurzem gekauft habe.
Den Heben konnte ich im Urzustand kaum bewegen, werde ihn also nochmal etwas lösen. Danke für die Info.
rednammoc
