Suzuki Santana Motor Steuergerät - exotische Hilfe!
Beitragvon einfachx » So, 21 Aug 2011, 11:14
aller Wahrscheinlichkeit nach, ist mein Motor Steuergerät meines IMPORT-Suzuki Santanas defekt und ich benötige eure Hilfe/Rat. Das Fahrzeug ist scheinbar aus Spanien, die letzten Ziffern der Schlüsselnummer sind "000" und somit ist keine klare Identifikation - zumindest für mich als Laie - möglich.
Folgende Symptome hat der Wagen:
- Aussetzen der Benzineinspritzung, wenn das Steuergerät warm wird
soweit konnte der Fehler schon eingegrenzt werden, das Fahrzeug stopt die Zündung ab einer bestimmten Zeit (vermütlich aufgrund der Temperatur). Zündspule und Verteilerkopf wurden bereits getauscht und sollten somit als potentielle Fehlerquelle auszuschließen sein.
Das Grundproblem ist, dass der Wagen wie oben erwähnt spanischen Ursprungs ist und das Steuergerät für mich eine absolute Rarität darstellt.
Es hat folgende Daten:
33920-70E10
E2T47472E
Hersteller: Mitsubishi
Motordaten:
59 KW
1,6L 8V
BJ. 1997 - 1999 (leider auch unbekannt - da nur Erstzulassung auf 2000 datiert ist)
Habt Ihr eine Idee, woher ich ein solches Gerät bekommen könnte oder es u.U. prüfen lassen kann, um 100% sicher zu sein, dass es für die Zündaussetzer verantwortlich ist.
Ich freue mich über jede Antwort
einfachx
Beitragvon Tueddelsuzi » So, 21 Aug 2011, 14:23
hallo, es gibt firmen die reparieren steuergeräte. liegt meist um die 200 euro mit dann 2 jahre garantie.
im ebay sind diese firmen öfter zu finden.
hattest du das steuergerät denn schon auf?? vielleicht ists nur eine lötstelle die nicht mehr so ganz ihren dienst tut.
Tueddelsuzi
Beitragvon einfachx » So, 21 Aug 2011, 14:28
Ja, leider habe ich aber keine defekte Lötstelle ausfindig machen können - auch keine Brandstellen sind zu finden, damit ist auch kein Kurzschluß möglich.
Auch ich bin jetzt auf Reparaturfirmen gestoßen, dass diese sogar 2 Jahre Garantie geben war mir nicht bewusst - finde ich natürlich spitze, danke für den Tipp!
einfachx
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 21 Aug 2011, 14:58
hey schau mal auf dein sicherheitsgurt nach da steht es BJ drauf oder auf den gutschloß !
Lince-Fuchs
Beitragvon einfachx » So, 21 Aug 2011, 18:46
Auf dem unteren Gurtband steht: 07R3409 99
bedeutet das = Baujahr 1999?
Wäre natürlich schon mal hiflreich, wenn wir das Bj eingrenzen können.
Hilft das denn weiter bei meinem Problem? Ist es nicht zufällig möglich, eni japanisches oder ähnliches Steuergerät zu montieren?
einfachx
Beitragvon einfachx » Do, 15 Sep 2011, 9:03
Hallo Ihrs,
also, mein Steuergerät habe ich von einer Firma überprüfen lassen - ach langwierigem Prozess (man musste nämlich noch Wegfahrsperre, dessen Antenne, Steuergerät und Schloß nachschicken) wurde festgestellt, dass das Motorsteuergert NICHT defekt ist!
Ich verzweifle!! Es kann doch nicht sein, dass ein nicht zu findender Fehler einen wirtschaftlichen Totalschaden verursacht!
Hat noch jemand eine Idee, was oben beschriebenen Fehler verursachen könnte?
ich bitte dringend um Hilfe!
einfachx
Beitragvon Lince-Fuchs » Do, 15 Sep 2011, 11:42
Hey ich tippe mal deine Benzienpumpe ist es proplem die zieht zuviel strom da durch wird die Relais und Ssteuergerät zu warm ! Mach auch gleich den kraftstofffilter neu der sitzt vorm tank rechts am rahmen !
Lince-Fuchs
Beitragvon einfachx » Do, 15 Sep 2011, 12:06
das wäre eine plausible Erklärung, für die Erhitzung des Steuergeräts!!
Dann werde ich mich mal nach einer passenden Benzinpumpe + Filter umschauen!
Weißt zu zufällig, ob die Benzinpumpe bei dem spanischen und dem japanischen Model identisch sind?
einfachx
