Suzuki SJ 410 macht Probleme
Beitragvon fieserFriese » Sa, 04 Nov 2006, 5:08
Moinsens!
Also, ich hab mir ja vor 4 Wochen einen SJ 410 gekauft. Seither bin ich auf der einen Seite zwar schon 7000km damit gefahren aber auf der anderen Seite macht das Ding aber auch Probleme ohne Ende.
1. Problem - Wasser überall
An jeder Ecke kommt Wasser rein. Neulich saß ich im Wagen und badete meine Füsse in einer 10cm tiefen Pfütze. Gut, einige Tropfen kommen beim Hardtop rein aber das kann unmöglich diese Menge sein. Ich habe vielmehr den Eindruck als wenns aus dem Armaturenbrett tropft - ist das ein übliches SJ-Problem!?
2. Problem - geht, geht nicht, geht, geht nicht
Ich will mal so sagen: Der Wagen ist mehr als launisch. Manchmal springt er sofort an - manchmal dann eben wieder nicht. Da ich nachts als Fahrer arbeite ist das nicht unbedingt lustig. Heute morgen kam ich daher nicht zur Arbeit. Er bekommt Sprit genug - das habe ich überprüft. Auch die Kontakte im Zündverteiler sahen nicht schlecht aus. Neue Zündkerzen hat er ebenfalls bekommen und sowieso ist immer frisches Öl drin. Waron kann es dann liegen, dass er nicht anspringt!? Manchmal hört es sich so an als würde er einmal zünden - danach geht dann wieder nichts mehr. Auch Startpilot hilft nicht (wie gesagt - Sprit hat er ja).
3. Problem - Ölverbrauch
Wieviel Ölverbrauch ist eigentlich so normal!? Ich verbrauche auf 1000km etwa 1 Liter Öl. Ich finde das ist nicht wenig.
4. Problem - Rauchzeichen
Wenn ich den Wagen im kalten Zustand starte qualmt er wie Sau. Ich denke mal das liegt am Choke, oder!? Allerdings macht er das gleiche Spiel auch hin und wieder wenn er warm ist. Die Passanten wedeln dann immer lustig mit den Armen hin und her um keine Kohlenmonoxidvergiftung zu kriegen... :-D Ist das normal!? Oder kann man daraus eventuell Rückschlüsse auf irgendeinen Schaden ziehen!?
5. Problem - Spirtverbrauch
Lag der Spritverbrauch anfangs bei moderaten 8 Litern/100km so ist er seit den letzten 2000km plötzlich auf über 10 Liter angestiegen. Die Fahrweise hat sich nicht verändert - wie denn auch: Ich arbeite in Dänemark. Dort darf man max. 80km/h fahren. Wodurch kann sich der Spritverbrauch verändert haben!? Wie bekomme ich ihn wieder runter!?
Fragen über Fragen... wäre schön, wenn mir jemand die eine oder andere beantworten könnte...
Schöne Grüße
aus dem hohen Norden
Rolli der fiese Friese
leewer düad üs slaav
www.fieser-friese.net
fieserFriese
Beitragvon ohu » Sa, 04 Nov 2006, 9:35
1. Wasser Ãœberall:
So etwas hatte ich auch mal mit meinem Samurai, schau dir mal genau die Scheibe an, während du durch Regen fährst - bei mir hats da Wasser zwischen Scheibe und Gummi durchgedrückt, kann aber auch zwischen Scheibenrahmen und Karosse sein. Dichtmasse dürfte aber beide Probleme lösen.
Übrigens müsste auch der 410er im Fussraum Gummistöpsel haben, welche das eingetretene Wasser wieder rauslassen. Unterm Teppich. ;)
Zu den anderen Dingen kann ich leider nichts konkretes sagen.
Re: Suzuki SJ 410 macht Probleme
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 04 Nov 2006, 10:35
fieserFriese hat geschrieben:Also, ich hab mir ja vor 4 Wochen einen SJ 410 gekauft. Seither bin ich auf der einen Seite zwar schon 7000km damit gefahren
Steigst Du auch manchmal aus?? :-D
Der Ölverbrauch ist zu hoch. Das deutet darauf hin das der Motor am Ende ist, es sei denn er verliert Öl. Aber dann wären Ölflecken unter dem Auto.
Der Qualm ist unverbranntes Öl und deshalb würde ich sagen das dein Motor fertig ist.
Ohne das ich viel mehr davon verstehe, kann ich dir nur raten, sieht dich nach einem anderen Motor um. Er hat noch 2 Stück:
http://www.suzuki-offroad.net/profile.p ... file&u=637
Wg. Wasser, Teppich raus und einen Stöpsel raus und da bleibt das Wasser nicht stehen und macht keinen Schaden. Klappe mal die Scheibe um und schau dir die Dichtung an, wäre eine Möglichkeit.
Beitragvon zukipower » Sa, 04 Nov 2006, 12:22
Zu deinem Motorproblem kann ich dir sagen dass beim 410 gerne die Ventilschaftdichtungen hinüber sind wenn er ne weile nicht lief, oder schon viele KM runter hat. Erneuer die mal.
Wenn er nicht starten will, kann es sein dass der Kondensator (weiss den namen nicht mehr genau) am vergaser aussetzer hat. (kann auch sein dass dieser ebenso zu höheren Verbrauch führt). Ersetze diesen mal, kostet nur ein paar Euro ist aber ärgerlich wenn der nicht richtig funzt.
Das Wasser trat bei mir zwischn Karosserie und Scheibenrahmen ein. So alt wie die Kiste ist, ist dort sicherlich die Dichtung weggegammelt. Klappte den Rensterrahmen mal um und erneuer diese.
Also wie gesagt, ich hatte diese Probleme auch :wink:
Viel Glück :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon fieserFriese » Sa, 04 Nov 2006, 13:55
Erstmal schönen Dank für die schnellen Tipps...
Also Öl verlieren tut der Wagen nicht - unterm Wagen ist auf jeden Fall kein Fleck oder so... Habe heute morgen mal die Kompression getestet.
Werte von vorne nach hinten gemessen:
11,5 bar
7,5 bar
9 bar
10 bar
Wenn meine Info stimmt sollte er mindestens 11,7 bar haben. Ist das richtig!? Wenn ja dann würde ich mal sagen: Der Motor ist hin... So ein Mist... solange der nicht richtig läuft muss ich mir um die anderen Probleme keine Gedanken mehr machen...
Sonnige Grüße
fieserFriese
Beitragvon fieserFriese » Sa, 04 Nov 2006, 13:58
muzmuzadi hat geschrieben:
Ja hin und wieder... :-D
Nein, ist aber kein Witz mit den 7000km. Fahre ich Dänemark mit dem Wagen Zeitungen durch die Gegend und da kommt eben schnell was zusammen... Für die Arbeit rechne ich pro Monat mit etwa 6000km - und 1000km sind dann eben "Privatvergnügen"...
fieserFriese
Beitragvon zukipower » Sa, 04 Nov 2006, 14:12
Naja die Komprssion kann schon etwas weniger sein als 11.7, der Motor hat ja schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Es kann aber auch sein dass deine Ventile nicht richtig schliessen oder deine Zylinderkopfdichtung sich langsam verabschiedet.
Dadurch können auch unterschiede in der Kompression auftreten. Und wie gesagt, das Öl wird wohl über die Ventilschaftdichtungen verloren gehen!
zukipower
Beitragvon fieserFriese » Sa, 04 Nov 2006, 15:03
Naja, dann werde ich wohl erstmal nach den Ventilen gucken. Das wäre ja nicht ein soooo großes Problem... vielleicht habe ich ja Glück...
fieserFriese
Beitragvon Hoizfux » Sa, 04 Nov 2006, 18:45
hast die kompression bei warmen motor gemacht???
das solltest nämlich!
stell mal die ventile ein und miss dann nochmal!
Beitragvon heinz » Sa, 04 Nov 2006, 22:52
Stell mal die Ventile sauber ein häng ein Batterieladegerät dran mach die kompressiosprufung einmal trocken und einmal naß dann weißt ob der Fehler oberhalb oder unterhalb der kennlinie E liegt.
kennlinie E = Zyl.-kopfdichtung
unterhalb = Kolben Laufbüchsen
Oberhalb= Zyl.-kopf
Trocken= trocken
Naß= Zündkerzen raus ein paar Spritzer Öl einfüllen ; Zündkerze eindrehen Motor durchdrehen.
heinz
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], muzmuzadi
