Probleme mit dem linken Abblendlicht
Beitragvon hawk86 » Do, 18 Aug 2011, 16:29
Hey
Ich habe schon einiges gesucht, aber nicht gefunden.
Mein linkes Abblendlicht leuchtet nur halb :-) Genau: beide Leuchtfäden der H4 leuchten halb, obwohl nur eine voll leuchten sollte.
Im Fernlichtmodus alles das selbe . Der Rechte klappt wie gewohnt.
Zieh ich das rechte birnchen bleibt der linke auch ganz aus.
Habe viel gemessen. Ohne Leuchtmittel sind alle Spannungen korrekt. Mit Leuchtmittel bricht die Spannung zusammen.
Aber kann mir keinen Reim aus der Sache machen.
Da auch mit Masse geschaltet wird.
Neuen Lenkstockschalter habe ich schon probiert, brachte keinen Erfolg.
Jetzt brauche ich dringend einen Schaltplan. kann mir da vll jemand helfen ? Evtl auch direckt per Hawk-1986(AT)web punkt de
Danke schonmal
hawk86
Beitragvon Baloo » Do, 18 Aug 2011, 16:45
tüddel mal ein Kabel vom rechten Scheinwerfer zum anderen Scheinwerfer und schließ das an....
wenn geht.... dann geht.... (Leuchten doch sowieso beide....)
Beitragvon hawk86 » Do, 18 Aug 2011, 17:19
naja habe gesehn das es anscheinend für rechts und links ne eigene Sicherung gibt... wollte so auch die Querschnitte der einzelnen Adern nicht überlasten. Wollte schon gerne den Fehler finden :-)
Strippen ziehen is nur ne notlösung :-)
hawk86
x
Beitragvon Eckhard » Do, 18 Aug 2011, 19:22
Hallo !
Würde an deiner Stelle jetzt auch die Scheinwerfer
relaisgeschaltet direckt an die Batterie anschließen.
Die Kabel der guten Scheinwerferseite nimmst du dann als Schaltdrähte .
Ein wenig heller könnte das Licht dann auch werden !
Eckhard
Eckhard
Beitragvon mfg41 » Do, 18 Aug 2011, 19:38
hallo,
baue mal dein linkes rücklicht ab. ist ja nicht viel mühe. ziehe mal den stecker ab, ob sich da was ändert. und falls du eine ahk hast, wäre die steckdose auch eine mögliche fehlerquelle.
mfg41
mfg41
