Psychedelic hat geschrieben:Hallo,
nach dem Eimbau bekommst die Motorhaube nicht mehr ganz zu, außer Du hast einen Bodylift verbaut.![]()
Beim Kabelbaum würd ich folgendermaßen vorgehen....
1. komplett befreien vom Klebebandzeug
2. alle Leitungen die mit Licht zu tun haben rausschnibbeln
Eigentlich brauchste nur die Kabel von den Sensoren an der Ansaugbrücke, Zündgerätschaften, Benzinpumpe und Tachosignal. Den Rest kannst vom 413er Kabelbaum verwenden.
Grüße,
Psychedelic
pass aber auf das du nicht zuviel raus schneidest , is mir passier und jetzt find ich denn scheiss fehler net wieso die scheiss karre nimma läuft , ich hau se bald weg
