Radlager vorne
Radlager vorne
Beitragvon wiki » Mo, 07 Feb 2011, 10:21
Ich hoffe, dass die kein altes Thema ist.
ich habe vor ca 4 Wochen das total lockere vordere radlager wieder angezogen. war bis vor kurzem auch alles in ordnung. jetzt fängt das wieder an. schon wieder locker. Ist das normal. Danke im voraus
grissle
wiki
wiki
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 07 Feb 2011, 11:32
Hallo, hast Du die Kontermutter angezogen und das Sicherungsblech umgebogen?
Hast Du davor Radlager getauscht?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon wiki » Mo, 07 Feb 2011, 15:01
ja
nein
wiki
Beitragvon 4x4orca » Mo, 07 Feb 2011, 20:00
Hast du nur nachgestellt, oder vorher mal den ganzen Radträger mit den Lagern vom Radträger abgezogen?
Beim nachstellen die erste mutter rechtig fest zudrehen, damit sich alles setzt und dann wieder ne viertel bis halbe Umdrehung öffnen.
Wenn es dennoch immer wieder spiel gibt, würde ich mal den Radträger abziehen und beide Lager genau checken. Dazu musst du aber leider auch den hinteren Siri ersetzen, da du sonst das hintere Lager nicht raus bekommst.
Sacha
Beitragvon wiki » Di, 08 Feb 2011, 14:19
was kann den da passieren wenn ich das vorläufig so lasse?
wiki
Beitragvon wiki » Do, 10 Feb 2011, 19:17
ich schiebs nochmal nach oben
wiki
Beitragvon michi m. » Do, 10 Feb 2011, 21:08
Naja, dein Lager kann kaputt gehen.
Wenn es nicht eh schon kaputt ist.
Radlager einstellen:
Freilaufnabe runter.
Die innere Mutter festziehen. Nicht brachial, aber fest.
Die dicke Beilage versuchen, mit einem großen Schraubendreher hin und her zu bewegen.
Die sollte zum bewegen sein, mit mildem aber merklichem Widerstand.
Wenn das gemacht ist, fahre mit dem Wagen ein paar Meter vor und zurück.
Tue hin und herlenken.
Prüfe jetzt, ob sich die dicke Beilage noch immer im optimalen Bereich bewegen lässt.
Wenn das passt, die zweite Mutter rauf und kontern.
Noch einmal nachprüfen, ob sich die Mutter optimal bewegen lässt.
So mache ich meine immer und ich muss nie etwas nachstellen.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon wiki » Fr, 11 Feb 2011, 12:32
was ist eine "dicke beilage"
wiki
Beitragvon Baloo » Fr, 11 Feb 2011, 12:57
eine dicke Unterlegscheibe....
Beitragvon Marlo » Fr, 11 Feb 2011, 13:04
wiki hat geschrieben:was ist eine "dicke beilage"
Bratkartoffeln, mit Speck und so :lol:
