Ölverbrauch
Ölverbrauch
Beitragvon Terrier » Mi, 22 Dez 2010, 13:06
Ich habe bei meinen 92 Samurai die Ventielschafdichtungen von oben gewechseld der 3 Zilinder verbraucht immer noch viel Öl
wenn man WD 40 auf den Kolben sprüht steht dieses auch noch nach 2 Tagen auf dem Kolben ( ist doch eigentlich ein Zeichen das die Kolbenringe und Ölabstreifringe noch dichten )
Kompresionstest ergibt alle Zylinder haben 12 Bar außer der 3 der hat 11,5. Der Motor läuft schön ruig
Meine Frage kann ein Ölverbrauch über die Zilinderkopfdichtung statfinden ? Kühlwasser wird nicht verbraucht,
Terrier
Beitragvon Wusselbee » Mi, 22 Dez 2010, 13:24
Da hatten wir erst was....
Lies dir mal den Artikel durch, ob dir nicht das Selbe passiert sein könnte.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... sc&start=0
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Dez 2010, 18:27
ja das würd ich auch hier in diesem fall sagen
das wechslen der schaftdichtungen ohne zerlegen funzt schon aber geht auch oft in die hose
Beitragvon maddin1 » Mi, 22 Dez 2010, 22:13
Ja genau das Hatten wir schon !!! :roll:
Hab die Dichtungen mit ner Hülse aus ner klarsichthülle eingebaut und seit dem ist ruhe !!!!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon Terrier » So, 26 Dez 2010, 1:09
Warum sind alle anderen Zylinder ohne Ölverbrauch nach Ventielschaftdichtungswechsel nur der 3 der vorher schon ölig war wieder ??? solte es nur bei dem nicht geklappt haben ? Sehr unwarscheinlich oder ?
Terrier
Beitragvon maddin1 » So, 26 Dez 2010, 12:09
Das dacht ich mir auch !! "sehr unwahrscheinlich"
Aber daran ist es gelegen !!
Welche Schaftdichtungen hast du verbaut ?? Hersteller ??
Hab das auch nicht wirklich geglaubt, aber es war tatsächlich so .
Oder aber das Ventil . Hast du da mal den Durchmesser vom Ventil gemessen ??
Vielleicht ist das schon über Toleranz !
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
maddin1
Beitragvon Terrier » So, 26 Dez 2010, 14:22
Hersteller kann ich nicht mehr sagen ( Packung weggeschmissen ) Welcher ist den der Beste Hersteller ?
Gibt es eine Möglichkeitb rauszuzfinden ob der Ölverbrauch vom Kolben oder Vom Ventiel herrürt . Ohne den Motor zu öffnen ?
Terrier
