Anbau Lastenträger
Anbau Lastenträger
Beitragvon buggymaniac » Di, 14 Dez 2010, 23:25
Hallo kann mir wer helfen ? :(
Wie wird der Haselbeck Lastenträger montiert ? :( Irgendwer sagte das mann da ein Loch in die Stoßstange bohren muß . Das glaube ich aber nicht da in der Stoßstange ja der Lampenträger drin ist :? und der Winkel des Lastenträgers weiter unten vorne am Rahmen einen schönen Platz hätte ! Dort wo die Anhängerkupplung auch mitgeschraubt ist !
Nur habe ich dort das Problem beim hinhalten sieht es aus als ob er da hinten ca. 5 cm zu tief ist ?? Kann mir da wer vielleicht ein Foto machen wo er hinten unten montiert wird ??
mfg Toni
wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
buggymaniac
Beitragvon Hoizfux » Di, 14 Dez 2010, 23:51
griasdi
wird hinten mit der stosstangenaufhängung montiert
Beitragvon blume571 » Mi, 15 Dez 2010, 18:10
Servus,
die Träger werden an den gleichen Schrauben befestigt mit den auch die AHK verschraubt wird, also Rückleuchten raus, Schrauben auf, Träger dran, Schrauben rein, Rückleuchten rein und Gut ist das!!! :wink:
Nur weiß ich nicht mehr was zuerst hinkommt :wink: , die Träger oder die AHK??
Die Kunststoffecken der Stoßstange hatte ich ausgeschnitten!!
Viel Erfolg!!!
blume571
Beitragvon buggymaniac » Mi, 15 Dez 2010, 22:51
OK Danke mal für die Antworten ! :-D :-D
Aber jetzt hab ich erst recht ein Problem ? :? :?
Blume571 warum müßen die Rückleuchten raus :( und warum hattest du bei dem Stoßstangeneck ein Teil weggeschnitten ? Bei mir ist da locker 5 cm luft ! Vielleicht sind ja meine Stoßstangenecken kleiner ? Aber das mit den Rückleuchten check ich nicht !!
mfg Toni :-D :-D :-D :-D :-D
buggymaniac
Beitragvon RICHI410 » Do, 16 Dez 2010, 6:33
an der Stoßstange brauchst nix wegschneiden. Du hast ja nen Sj. Der hat ne schmalere Stoßstange bzw. keine Kunststoffecken,wie der Samurai.
Die Lampen wirst rausbauen müssen um an die Gegenmutter der Schrauben ranzukommen.
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon blume571 » Do, 16 Dez 2010, 17:28
RICHI410 hat geschrieben:Moin,
Riiiiisssssschdissssssch!!! :wink:
blume571
Beitragvon buggymaniac » Fr, 17 Dez 2010, 0:34
AHHH Jetzt hats gefunckt !!
Danke ! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
buggymaniac
Beitragvon blume571 » Sa, 18 Dez 2010, 19:26
buggymaniac hat geschrieben:AHHH Jetzt hats gefunckt !!
=D> :-_ :dancing: :thumbsup:
blume571
