Schrauben Frage
Schrauben Frage
Beitragvon minikombi » So, 12 Dez 2010, 11:54
Brauche die genaue Bezeichnung der Sechskantschrauben mit Flansch und Schaft die nötig sind zur Befestigung der Blattfedern direkt(klar ist da noch die ``Gummi´´-Büche mit Stahlhülse dazwischen) an den Rahmenaufnahmen.
Oder halt den entsprechenden Ersatz der sich Bewährt hat.
M12x Feingewinde?/-Länge?/ Festigkeitsklasse?
Aus dem Suzuki Mikrofilm geht leider nur folgende Bezeichnung hervor:
Teilenummer:09100-12059 (12X92)
Meine Schrauben bilden mit der Hülse eine Einheit und sind nicht mehr zu retten.
Schon einmal einen Danke im Voraus für eure Bemühungen
Tobias
minikombi
Beitragvon michi m. » So, 12 Dez 2010, 12:11
Die kriegst du, glaube ich, nur Original.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon porkyhunter » So, 12 Dez 2010, 12:11
Hallo, ich mußte meine Schrauben auch mit der Flex killen.
Hab mir neue Buchsen geholt und normale M12x1,5 Schrauben genommen. Mit selbstsichernder Mutter und alles ist fest.
MfG Matze
PS: Ich denke das 8.8 von der Festigkeit ausreichend ist. Falls nicht bitte schreiben. Haben M12x1,5 aich in 12.9 auf er Arbeit.
porkyhunter
Beitragvon Hoizfux » So, 12 Dez 2010, 12:24
da kannst jede normale schaftschraube nehmen - muss nichtmal feingewinde sein!
original ists halt 12*1,25mm - aber bei japanern sind alle schrauben ab m10 mit 1,25mm
Beitragvon muzmuzadi » So, 12 Dez 2010, 13:28
M12x90x1,5 in 8.8, verzinkt oder gelbverzinkt.
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, STAHL 8.8 - gelb verzinkt
http://www.wegertseder.com/index_prod.asp
Gibt es einzeln und kostet 1,95 €/Stück.
Hab mir erst 2 Satz gekauft.
Die Hülse dann ordentlich konservieren damit es mal wieder auseinander geht.
Hab meine gestern gewechselt und alles ging ganz easy auseinander, ohne Flex.
