Nach Zahriehmenwechsel geht der Motor nicht mehr richtig
Beitragvon Feuerpelle » Fr, 19 Nov 2010, 16:25
Hi,ich habe gestern meinen Suzuki Samurai SJ 413 Bauj.88 einen neuen Zahnriehmen verpasst aber jetzt will er nicht mehr so richtig.Ich habe alles nach Bilder ein und ausgebaut mit all dem was dazu gehört.Er springt zwar an aber er nimmt kein Gas an und er klingt wie als wenn er auf 2 Zylindern läuft und wie als wenn was schwer geht.Habe auch das Getriebe und den Zündverteiler vom Motor gehabt aber daran kann es ja nicht liegen ODER?Ich habe die Stellung der Kurbelwelle mit dem Punkt auf dem Zahnrad mit dem Pfeil am Motor übereingestellt und oben an der Nockenwelle den Strich auf der Zahnriehmenscheibe mit der Kerbe auf dem Blech dahinter.Habe auch noch die Schwungscheibe überprüft und da war der erste Strich mit dem T an der Kante vom Getriebegehäuse.Hoffe das war richtig so.Mailt mir einfach mal unter Feuerpelle@web.de oder ruft an unter:01621682076
Danke euch erstmal
Feuerpelle
Beitragvon AlexS1990 » Fr, 19 Nov 2010, 17:37
Servus .Da hast du bestimmt die Steuerzeit verstellt also ein und Auslasszeitpunkt der Ventile.Ich weiß jetz nicht ob der suzuki motor ein ,,freiläufer'' ist aber es kann im schlimmsten Fall der kolben auf die ventile geschlagen haben.
AlexS1990
Beitragvon sebbo » Fr, 19 Nov 2010, 18:22
der 1,3er ist ein freiläufer
sebbo
Beitragvon Feuerpelle » Fr, 19 Nov 2010, 18:30
Und wie biege ich das wieder hin???
Feuerpelle
Beitragvon suzidriver97 » Fr, 19 Nov 2010, 18:48
Alles soweit auseinander bauen bis Du die Steuerzeiten des Zahnriemen prüfen kannst....
Korrigieren und fertig.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Schrotti-Ks » Fr, 19 Nov 2010, 20:25
Hast du auch den Zündzeitpunkt richtig eingestellt und alle Kabel an die Richtigen Kerzen gesteckt ????
Nich das wo vorher 1 war jetzt 4 ist oder so ....
Welche Markierungen hast du aufeinander gestellt .... beim Nockenwellenrad die obere oder die Untere ????
Kurbelwelle auf die Obere Markierung ???? hst du den Motor 2 Mal durchgedreht und geprüft ob alle Marierungen wieder passen ???
Gruß de Micha
Schrotti-Ks
Beitragvon Feuerpelle » Fr, 19 Nov 2010, 20:31
Hi,also ich habe mein Problem lösen können.Ich habe nur die Veteilekappe einfach verkehrt drauf gemacht und nicht nach dem Geber geschaut.Nach mehrmaligen Ausbauen war es das Problem.Jetzt habe ich aber ein anderes Problem denn meine Kupplung rutscht nach dem Einbau des Getriebes aber vorne weg ging sie einwandfrei.Selbst wenn ich den Bautenzug aushänge und mit eingelegten Gang los fahre rutscht sie.Ich komme nicht mal über meine alte DDR Scherenhebebühne.Was kann das nu schon wieder sein????
Feuerpelle
Beitragvon suzidriver97 » Fr, 19 Nov 2010, 20:57
Kupplung raus gehabt???
Mal prüfen ob der Ausrückhebel unten am Getriebe sich bewegen läßt. Sollte ein bißchen Spiel haben.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon AlexS1990 » Fr, 19 Nov 2010, 23:37
Vllt is Öl auf die Kupplung gekommen beim Einbau oder der Wedi is undicht.Was mich mal interessieren würde is bei meinem samurai Einspritzer hats auch Markierungen hab den so danach eingestellt passt aber überhaupt nicht also so würde der nicht laufen wie kann das sein?
AlexS1990
Beitragvon Hoizfux » Sa, 20 Nov 2010, 9:53
wieso sollten die markierungen nicht stimmen? wenn mans richtig macht stimmen die auch!
@feuerpelle: auf alle fälle die zündung einstellen lassen!
