Samurai Santana Fehlercode 45
Beitragvon DokoE » Mi, 27 Okt 2010, 21:21
ich habe seit August einen Samurai Santana Bj. 94 und bin seitdem schon oft im Gelände gefahren. Das Auto ist genial und macht richtig spass.
Nur leider, bei meinem letzten Geländefahren ging die check engine Lampe im Standgas an. Sobald ich etwas Gas gebe, geht sie wieder aus.
Außerdem verschluckt sich der Motor leicht, beim Übergang vom Standgas in den Lastbereich.
Hat jemand diese Situation auch schon mal gehabt?
Der Fehlercode ist 45 / TPS Leerlaufschalter.
Ich habe bisher die Einstellungen und Messungen, nach dem Werkstatthandbuch und aus diesem Forum, zu diesem Punkt vorgenommen, bisher ohne Erfolg.
Was kostet in etwa ein neues Potentiometer, oder liege ich damit falsch?
Wie könnte ich noch vorgehen?
Ich freue mich schon auf den 14.11.2010, da werde ich ja einige Forumsmitglieder in Reichwalde kennenlernen.
Viele Grüße
Klaus
DokoE
Meine Fahrzeuge: Suzuki Grand Vitara Cabrio
Beitragvon 4x4orca » Mi, 27 Okt 2010, 23:23
entweder ist der Drosselklappenpotti verstellt, defekt, oder die Spannungsversorgung vom Steuergerät für den selben macht probleme.
Den Potti kannst du mit nem ohmmeter messen.
Hat jemand die Anleitung als Bild zum hier einstellen?
Sacha
Beitragvon DokoE » So, 07 Nov 2010, 17:53
Hallo Forum,
hallo 4x4orca,
vielen Dank für Deine Unterstützung, ich habe heute nochmal das Potentiometer nachgemessen und habe festgestellt, dass die Widerstände zu hoch sind.
z.B. Widerstand zwischen den Klemmen A und D Sollwert 3.5 - 6.5 K-Ohm, bei mir sind es 9 K-Ohm, werde erstmal versuchen ein Ersatzpoti zu bekommen.
Wäre natürlich Klasse, wenn mir hier jemand eins anbieten könnte.
Ach so, was kosstet das Teil eigentlich neu? Mein Auto hat den 1,3 er mit 51 Kw.
Viele Grüße
Klaus
DokoE
