ich habe die Verteilung mit Flachsteckverteilern gemacht
siehe Art. V-05107
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Ka ... teiler.pdf
Bekommst bei jedem vernünftigen Autoteilehändler
Die sind kurz vor nach den Steckern der Rücklichter im Kabelbaum. Also Origianalkabel durchzwicken. Kabelenden verlöten (wegen der Oridation), Quertschverbinder Flachschuhe drauf. Das selbe mit den Kabeln von der AHK-Elektrik. Dann Fett in die Flachsteckverteiler (Damit die Stecker nicht festoxidieren) und dann die Kabelschuhe einstecken. Ich habe dann um alle Flachsteckverteiler pro Seite noch ne Folie rum und selbige mit Kabelbinder befestigt. Jetzt kommt auch kaum noch Schmodder an die Stecker. Die Stecker bekommt man aufgrund des Fettes in den Verteilern auch nach mehreren Jahren noch problemlos mit der Spitzzange wieder raus.
Bei der Steckdose solltest du auf jeden Fall eine aus Metall nehmen. Die Plastikdinger sind im Gelände ziemlich schnell im Eimer. Auch in der Steckdose gilt. Erst Fett in alle Löcher, bevor die Kabel rein kommen und vor dem verschrauben der Dose reichlich fett hinten in die Dose, damit die Kabel nicht oxidieren und man nach Jahren auch noch die Schrauben auf bekommt.
Ich habe jetzt seit Jahren Ruhe, nach dem ich alles o.a. gemacht habe. Vorletztes Jahr habe ich ne andere Stoßstange mit anderen Lichtern angebaut. Da konnte ich die Stecker der alten Lampen einfach aus dem Verteiler ziehen und die neuen Stecker rein. Fertig
Sacha
