warscheinlich Lagerschaden :-/
Beitragvon Quastl » Sa, 09 Okt 2010, 12:17
Hallo, mein samu ist nun angemeldet und bei genaueren hinhören fiel mir auf das err etwas "rasselt" am standgas ist er ruhig,,, gibt man gas hört man ein geräusch das etwas mit klopfen bzw rasseln zu vergleichen ist... hält man das gas konstant wird er wieder ruhiger... außerdem raucht er wie sau und verbraucht warscheinlich auch öl...
ich vermute ein Lagerschaden... ?! nun die frage kurbelwellenlager oder pleullager?!
reperatur rentabel?! oder tauschmotor?
ist es realistisch das ein motor bj 90 erst 80000km runter hat?!
mfg
Quastl
Beitragvon Hoizfux » Sa, 09 Okt 2010, 12:45
pipp mal den such begriff "kolbenkipper" in die suche ein......
Beitragvon Quastl » Sa, 09 Okt 2010, 19:50
Habe ich gerade gemacht...
fehler die ich außschließen kann sind...
alles vom Zylinderkopf, denn der wurde geplant, ventile neu eingeschliffen und schaftdichtungen simmringe alles neu, ventilspiel ist auch eingestellt... zündung ist auf 9° vor ot.
so also wird meine vorgehensweise warscheinlich sein... ölwanne ab und pleullager kontrollieren... sollten diese in ordnung sein werd ich das ding einfach bis zum tot fahren und motor dann tauschen...
denkt ihr auch das wäre die richtige lösung?!
Quastl
Re: warscheinlich Lagerschaden :-/
Beitragvon 3 Takter » Sa, 09 Okt 2010, 19:58
Quastl hat geschrieben:
mfg
Kommt auf die Vorbesitzer an, auszuschließen ist es nicht, kann aber auch sein das er 180 000km runter hat. Hast eventuell unterlagen wie zb. Scheckheft?
Beitragvon Hoizfux » Sa, 09 Okt 2010, 20:01
er kann aber auch 380000km drauf haben - glaube keinen autoverkäufer :-)
Beitragvon Yahmama » Sa, 09 Okt 2010, 21:08
wenn der kopf frisch geplant wurde, kann sein das zuviel abgeschliffen wurde und er jetzt ein selbstzünder ist und das rasseln, das kopfklingeln ist.
Yahmama
Beitragvon Quastl » So, 10 Okt 2010, 10:54
nein nach kopfklingeln hört es sich nicht an... außerdem ist die zündung auf 9°vor ot eingestellt... ich werde mal super plus oder so tanken zur probe
Quastl
Beitragvon Hoizfux » So, 10 Okt 2010, 15:36
bau die ölwanne runter und schau nach - rätselraten bringt nix! und wenn wirklich die lager was haben machst ihn mim fahren nicht besser......
