Hallo erstmal!
Ich besitze einen SJ413 Bj.89 Vergasermodell der motor wurde bis aufs letzte heiß gefahren. (kühler gerissen)
So nun habe ich erstens mal alles zerlegt Kopf ab und alles erstmal begutachtet.... Lauffläche nicht mehr Optimal aber noch in Ordnung. Nockenwelle etwas blau angelaufen... ansonsten sah alles noch ganz ok aus....
Zylinderkopf habe ich geplant 0,38mm... Ventile gleich neu eingeschliffen... neue ZKD... alles wieder Zusammengebaut...
Leider habe ich glaub ich am verteilerfinger bei der demontage etwas verdreht daran könnte mein Problem liegen...wobei ich dort schon sogut wie jede stellung probiert habe...
Motor dreht ordentlich durch, funke ist da und die förderpumpe verrichtet auch ihren dienst... ABER ER SPRINGT NICHT AN... nichtmal fehlzündungen oder sonst was... GAR NICHTS
Wie sollte ich nun vorgehen?!?!
EDIT: natürlich habe ich mir vor der Zahnriemendemontage alle stellungen makiert. Ventile habe ich auch durchnummerriert und wieder so eingesetzt...
