was ist wenn die radfalze weg sind
Beitragvon Enno23 » Fr, 03 Sep 2010, 9:19
da der rost an den hinteren radfalzen doch schon einige lücken hinterlassen hat, ist meine frage, was passiert wenn ich die ganz entferne.
ich denke, dass die stabilität der verbundenen bleche natürlich abnehmen wird aber abfallen werden sie nicht, oder?
Enno23
Beitragvon RumTreiber » Fr, 03 Sep 2010, 9:28
Ich hab die bei mir rausgeschnitten und mit den neuen Radhäusern zugepunktet.
Sollte gehen.
Galgenhumor ist die Kunst sich den Ast zu lachen auf dem man sitzt.
www.wegx4.de
die Geschichte der "Sildwau"
RumTreiber
Beitragvon Hoizfux » Fr, 03 Sep 2010, 10:40
naja an den fälzen sind die blehe verschweisse, wenn du sie wegschneidest sind beide bleche lose - musst halt wieder zusammenschweissen
Beitragvon Enno23 » Fr, 03 Sep 2010, 11:41
hat das 2. blech denn noch eine funktion ausser den reifen abzudecken?
Enno23
Beitragvon Toxic » Fr, 03 Sep 2010, 16:00
Aussen: Seitenwand
Innen: Radkasten
Du kannst aber die Wölbung vom Radkasten wegschneiden und dann mit nem ca. 6-8 cm breiten Blechstreifen zur Seitenwand verlängern, Rost is dann weg und Du hast mehr Platz für die Reifen...
Beitragvon suzi-mogga » Fr, 03 Sep 2010, 19:37
Hier kannst du sehen, wie es ohne aussieht. Du musst nur bedenken, dass du, um die Verbreiterungen dann wieder zu montieren, dir spezielle Bleche biegen musst,... aber ist auch keine Magie ....
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=20651&postdays=0&postorder=asc&start=0
suzi-mogga
Beitragvon Enno23 » So, 05 Sep 2010, 11:35
sacht mal, kann man bedenkenlos flexen an den hinteren falzen wegen des tanks? undicht ist der nicht
Enno23
Radfalze
Beitragvon RD07123 » So, 05 Sep 2010, 15:12
Hey wenn dein Tank dicht ist :?: immer ran mit der Flex :wink: mache gerade das selbe habe aber Body runter :wink: :lol: habs aber auch schon mit Body drauf gemacht kommt man nur beschissener ran mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Enno23 » So, 05 Sep 2010, 17:03
naja wenn er undicht ist würde manns riechen oder
Enno23
Falze
Beitragvon RD07123 » So, 05 Sep 2010, 18:42
Hey allso Flex rausschneiden Streifen anfertigen e in schweißen Versieglen fertig mfg Heiner :roll: :lol:
RD07123
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], pokaXhontas
