von Psychedelic » Di, 31 Aug 2010, 9:08
An der ECU kannst nix ändern.
Ob er mit der Samurai-ECU zurecht kommt, kannst nur am Lambdasignal selbst sehen. Am besten mal mit einem Oszilloskop aufzeichnen.
Wenn die Spannung da immer nur zwischen 0,1-0,5 Volt herumtanzt rennt er auf jeden Fall zu mager. Bei Vollgasstößen dürfen das dann schonmal gute 0,9Volt sein !
Wenn er zu mager lauft eine andere Einspritzdüse die mehr Sprit durchläßt, oder den Druck in der Leitung erhöhen. Wobei ein einstellbarer Benzindruckregler das Einfachste sein drüfte.
Hab das bis jetzt noch nicht machen müssen, meiner rennt momentan noch immer mit einer Vitara-ECU.
Grüße,
Psychedelic
Ich liebe Alles was BrumBrum macht.
![:wink: ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
