ich hab nen 91ger samurai mit einspritzanlage.
bei kaltem motor hab ich eine leerlaufdrehzahl von ca 3000, bei warmen motor von ca 1200. da mich des stört will ich es so machen dass es passt! bei der drehzahl mit kaltem motor kann man nix machen soweit ich weiß aber beim warmen motor sollte er ja zw 800 und 900 liegen laut au... die einstellschraube beim gaszug is ganz zurückgedreht das gasseil(spannung) passt auch... ein schlauch zw luftfilter und einspritzanlage ist mit einem kabelbinder abgeknickt wenn ich den durchzwick und normal anschliese steigt mein standgas auf ca 2000 umdrehungen an. wenn ich aber den schlauch an dem ding an der spritzwand abzieh dann sinkt das standgas auf 600 wenn ich das standgas dann hochdrehe passt es aber es sollte ja nich so sein...(zu dem ding... es ist an die spritzwand angeschraubt rechts neben der batterie und hat einen elektrischen anschluss ist quadratisch ca 2cm x 3 cm) meine unterdruckschläuche sind soweit ich sehen kann alle ok werd sie aber noch mit bremsenreiniger einsprühen und schaun ob sich was tut.... bei den drum wo man an gaszug einhängt is noch so ein ventil dass gar keinen kontakt hat ist des defekt ich hab da ein bild gemacht... wie bring ich jetzt mein standgas runter?
ich hab im märz au gemacht und gemerkt dass er sie grad noch bestanden hat aber zu fett läuft... gibt es da irgendwo nen beipasskanal über die drosselklappe oder stellt man das gemisch anderes ein? ich hätte nen abgastester zur verfügung... wenn des gemisch richtig eingestellt ist müsste er ja wieder besser laufen von der leistung her oder? weil ein sj mit vergaser zieht mir ab 80 davon obwohl der fast den gleichen motor drin hat....
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
http://www.bilder-hochladen.net/files/3pp4-2h-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/3pp4-2i-jpg.html
mfg
richard
