SJ 413 Schaltprobleme
Beitragvon Ace » Di, 20 Jul 2010, 13:57
hallo gemeinde
habe ein dickes problem.habe ein sj 413 bj.86 . gestern abend fahr ich von der jagd heim und da ist es passiert .ich halte an mach den leerlauf rein steig aus ,schieß einen fuchs und will weiterfahren und beim einlegen der gänge gings los .die gingen plötzlich so schwer rein das ich sie bald mit dem fuß rein tretten mußte.daheim angekommen und nun bring ich gar keinen gang mehr rein.kupplung kann ich durchtretten,sj kann ich anlassen ab er läuft komisch aber gänge bring ich keine mehr rein .was nun ,bräuchte eure hilfe .wenn alles zu spät ist . wer interesse hat bitte melden .10 km von würzburg entfernt steht der gute .
danke
gruß marcel
Ace
kupplungsprobleme
Beitragvon Ace » Di, 20 Jul 2010, 16:33
so habe ein paar tips versucht und habe ein fehler lokalisiert.auto aus kann ich schalten ,auto an keine chance.habe ein riss entdeckt am kupplungszug und zwar fast direkt am ansatz wo der zug aus dem fahrerinnenraum kommt und in den motorraum kommt.da ist so ein metallgewendel um den zug und das sehe ich bereits.wenn ich die kupplung drehte dann schaut das gewendel richtig aus der isolierung raus.kann das schon das problem sein ?????
gruß marcel
Ace
Beitragvon Krobi » Di, 20 Jul 2010, 16:52
Ja, kann sein das deshalb die Kupplung nicht trennt.
Dann solltest Du die Gänge aber schalten können, wenn der Motor aus ist.
Krobi
Krobi
Meine Fahrzeuge: Samurai, 1,6 8v, 4/1 singlestick, OME
Beitragvon ohu » Di, 20 Jul 2010, 19:04
Kupplungsseil hinüber, würd ich sagen. Kann man mit etwas Schraubergeschick auch ohne Werkstatt und nem Gabelschlüsselsatz wechseln, brauchst zwei 14er und nen 10er dafür, Neuteil kost so um die 40 Euro.
Erklärt auch, warum du die Gänge nicht reinbekommst.
